Stromversorgung für MP3-Player
Ich habe mir nen MP3-Player zugelegt... Das Blöde dran ist, das er keinen fest integrierten Akku hat, sodass ich ihn über den Ziggi-Anzünder (USB-Adapter) laden kann.Und permanent Batterien wollt ich auch net verheizen...Jetzt meine Frage... Wenn ich mir nen Spannungswandler hole und den an den Player anschließe, also da wo die Batterie reinkommt, kann das schädlich sein??Da gibt es bei uns im Baumarkt so nen Teil, wo man die Ausgangsspannung einstellen kann (1,5-12 Volt)...Rein theoretisch ist es dem Player doch Wurscht, ob der die 1,5Volt aus ner Batterie osder aus ne festen Quelle bezieht, oder??Will ja den Player nich gleich rösten...
QUOTE (Sebs_Coupe @ 21 Dez 2006, 07:15 ) Rein theoretisch ist es dem Player doch Wurscht, ob der die 1,5Volt aus ner Batterie osder aus ne festen Quelle bezieht, oder?? Rein theoretisch schon du solltest aber ein paar Sachen bedenken oder beachten:-wenn du das teil verpolst (also aus versehen + und - vertauschst) kannst du deinen mp3player killen-genauso solltest du unbedingt nachschauen (messen) ob der adapter wirlich nur 1,5V abgibt bei so einer geringen belastung... denn alles über 1,5V kann das mp3ding sofort killen wenn du pech hast-wenn du pech hast, dann hast du störungen von der lichtmaschine drauf (die die man auch von den endstufen her kennt, wenn die cinchkabel net vernünftig geschirmt sind oder ungünstig verlegt sind)
Ich lade meinen iPod über einen USB-Lader, der in den Zigarettenanzünder kommt. Die gibts im Elektronikfachgeschäft für 10-15€.
Dann musste halt etwas bauen. Wichtig ist aber in erster linie, dass die Stromversorgung gegen Überspannung geschützt wird, sonst rauchts. Ein Spannungsregler sollte da in deiner Schaltung nicht fehlen.
und ne Strombegrenzung. Ich glaub das diese billig-Dinger nicht richtig stabilisiert sind.Selbstbau Lösung:Vorwiderstand und den Spannungsabfall von 2 1N4007 (Dioden) nutzen. Parallel zu den Dioden noch einen Kondensator. Ich habe ganu das gleiche "Problem " gehabt und in einem Elektronikforum kompetente Hilfe gefunden:Schau mal hier:http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... s0.htmlBis jetzt konnte ich es aber noch nicht umsetzen.Zum Einbau:Ich würd grad aus Heißkleber oder so einen Batterie-Dummy machen zum einlegen!
