Verdammt Schraube...
TiME
Beitrag von TiME »
Hi,ich hab ein Problem. Ich wollte gestern ein neues Radio in mein J2 einbauen. Also erstmal altes Radio raus. Dann die Verkleidung vom Radio+Ascher runter damit ich den Metallrahmen vom alten Radio raus bekomme. Nun mein Problem...Die ersten drei Schrauben gingen relativ leicht raus, bloß die vierte will einfach nicht !!! Habt ihr ne Idee wie ich die raus bekomme ??? Das Gewinde am Schraubenkopf ist auch schon leicht "deformiert"...Hoffe das irgendwer ne gescheite idee hat !!!Gruß TiME
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Einfach raus bohren mit dem Akku Schrauber ! Das wäre die einfachste lösung !
thomas
Beitrag von thomas »
gibt doch auch so nen schraubenlösungsspray, aber kA ob das hilft
BabyHarz
Beitrag von BabyHarz »
!!nur ein gedanklicher erguss!!bei radmuttern gibts doch manchmal "sicherheitsschrauben" ... vielleicht is da so eine drin?!
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
aufbohren = letzte lösung! da du dort nur das innengewinde zerstörst oder bzw. nur denn schraubenkopf entfernstwenn der schraubenkopf zerstört ist und der schraubenzieher / schlüssel nicht mehr passtmit ner zange am schraubenkopf die schraube rausdrehen
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Jepp, nimm ne Zange und wenn nicht - wegdremeln/aufbohren...
muckl
Beitrag von muckl »
mahlzeit,also ich hab ja auch schon mei ganze cokpit (oder wie ma des schreibt) rausgebaut. ich hab das gleiche prob gehabt, dass 2-3 schrauben nciht von den verkleidungsklammern rauswollten. nimmeste nen schraubenzieher, dürfte kreuz-schlitz sein, dann nen hammer, davor sprühste kriechöl rein,dass leichter geht, und dann würd ich vorschlagen, so ne art schlagschrauber. aufn schraubenzieher leicht draufkloppen und dabei drehen. bei mir hats geklappt, kannste auch bissl doller drufhaun auf die kagge, dürfe normal nix kaputtgehen davon, nur nicht halt mit gewalt muckl
Sandra
Beitrag von Sandra »
Solang die Schraube noch nicht rund ist, ist noch nichts verloren. Kriechöl drauf, oder Teflonspray. Und dann versuchen, mit der Hand rauszudrehen und dabei kräftig gegenhalten, damit der Schraubenzieher nicht rausrutsch, sonst wird sie nämlich doch rund! Mit dem Akkuschrauber würd ich´s nicht machen.. weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei stockfesten Schrauben rutsch ich mit dem Akkuschrauber eher ab!
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Damit der Akku-Schrauber nicht abrutscht, muss auch bisl drücken, wie ein MANN!!!
Sandra
QUOTE (Sebs_Coupe @ 3 Dez 2004, 16:01 ) muss auch bisl drücken, wie ein MANN!!! Um BISSL zu drücken, muß ich kein Mann sein! Aber drücken wie ein Ochse kann ich halt nicht. Höchstens wie ein kleines (aber kräftiges) Kalb!
