Klimaanlage=Klimaautomatik
accent98
Du brauchst noch die Temperatur Sensoren und eventuell Stellmotoren (oder geht die manuelle auch schon elektrisch?) dazu noch Kabelbäume (denn die sollen angeblich inzwischen nicht mehr wie früher schon alle vorgelegt sein - weiß es aber nicht)... Egal, jedenfalls wird das Austauschen der Bedieneinheit ganz bestimmt nicht alles sein. Schau hinter deine manuelle Bedieneinheit, ob dort die passenden Stecker schon bereit liegen und finde unter hmaservice.com heraus, welche Komponenten noch dazu gehören und wo diese verbaut sind, dann weißt du was fehlt oder schon da ist.
Thunderbird
