Sportfahrwertk oder nur Tieferlegungsfedern?
Lynx ihr Freund
also, das Gesetz bzw der TÜV sacht:Die Lauffläche (das Profil also) eines Reifens, MUSS komplett verdeckt sein!! Das Rad kann ruhig nen bisschen rausguggn, was aber wichtig is, ist das die Lauffläche komplett verdeckt ist. Ist das nicht der Fall, wirst du am ziehen der radläufe nicht vorbeikommen!!Aber wie schon gesagt, teste das alles erst!! Wenn du die federn drin hast un die reifen wieder drauf, dann fahr einfach mal mit offenem Fenster nen paar mal im Kreis, dann hörste ja obs schleift. Wenns bei vollem Lenkeinschlag und ner gleichzeitigen Bodenwelle schleift, ises latten...schleift dat aber immer bei vollem lenkeinschlag musste was machen!!
