Lantra j2 Gas klemmt...
				Tiburon2000
				xtrabig
 Ich habe einen J1, und da war es das Thermostat, also so wie "battlemoench" schon geschrieben hat! in der werkstatt hat das lange gedauert bis die da drauf gekommen sind, beim auslesen der daten wärend laufendem motor hat er durch zufall gesehen das sich die temperatur ab 68 C° nicht mehr verändert hat, dann hat er ihn ausgetauscht und siehe da: er geht wieder einwandfrei! Das ist jetzt ein halbes jahr her, und habe seit dem  keine probleme mehr!Ich hatte die gleichen syntome wie du sie beschreibst, dieses ruckeln und das er die Drehzahl gehalten hat.
				Thunderbird
 Wow,tut mir echt leid für dich, es gibt Erfahrungen die sollte man einfach besser nicht machen, und dazu gehört diese.Vielleicht hilft es ja wenn du mal in dein Serviceheft guckst und die Werstatt anrufts die den letzten Check gemacht hat, wenn die was in der Richtung gefunden haben kannst du dem Verkäufer wenigstends drankriegen weil er dir diese Schaden verschwiegen hat.
