seitenschweller
- Automatik S-Coupe
@AlexanderAber solange die Schweller richtig fest sind würde ich die nicht anbohren denn in den meisten Schwellern läuft auch Wasser lang und dann rostet der Schweller außer du findest irgendwelche Schrauben die bereits vorhanden sind die du mit nutzen kannst. Wenn es ein Gutachten dazu gab könnte es sogar dort drin stehen ob die Schweller mit angenietet werden müssen wegen TÜV@ Sandra dann kennst du oder deine Freunde vermutlich nicht den richtigen Kleber ...heutzutage sind ganze Karroserien geklebt... also meine Seitenteile kleben schon 3 Jahre ohne Schrauben und die Frontlippe klebt nun auch schon ein 1/2 Jahrallerdings doch mit 4 Schrauben die brauchte ich eigentlich nur zum Ausrichten
- Automatik S-Coupe
Dann hilft nur Hammer und Meißel aber warum sollte ich die Teile wieder abmachen? außer wenn es irgendwelche Teile sind die bei Wartungen usw. ab müssen. Denn wenn man etwas schraubt oder nietet muß man es im Sichtbereich wieder verspachteln und ich hasse spachteln und schleifen...
Hammer und Meisel?? Nee nee.. kleben ist nix für mich. Und wenn Du´s dann abgeklopft hast, mußt Du die Klebereste abschleifen und frisch lackieren. Da spachtel ich lieber.Abmachen muß man´s z.B. wenn Dir vielleicht mal ein Schweller reißt, oder Du mit der Lippe wo hängenbleibst oder Dich jemand hinten dumm anparkt und die Heckschürze dann verschrammt ist.. gibt viele Gründe!
Im Corolla club Holland wolte einer auch nur kleben und hats gemachtDa meldet er im forum sie haben mit 1 skirt geklaut3 tage spater warend der fahrt kam ihm dan den 2e skirt vorbei weil er lossgelassen hatteAlso der 1e skirt was auch nicht geklaut sondern hat er einfach verloren !Klebe alleine recht nicht !Peter
