startschwierigkeiten
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Anlasser oder Zündspule !Naja denke ich jedensfalls !
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Zündkabel und Kerzen schon gecheckt? Sonst Suche...
lexx-fx
Beitrag von lexx-fx »
teste es mal, mit ganz leichtem Gas zu starten ... startet er dann problemlos? Ich hab nen ähnliches Problem. Bei mir kommt zu deinem "tetetete" noch nen "braaaam" ... und dann gehter wieder aus ... nach dem 2., 3. Mal klappt dann alles wunderbar ... komische Sache mh?
Jan
Beitrag von Jan »
Überprüfe doch auch mal die Kohlefaser Kontakte der Lichtmaschine;waren bei meinem Ex-Passat runter und er hatte dann auch Start-Schwierigkeiten.Mein J2 Coupé startet übrigens ab und zu mit sehr sehr viel (1) Ruckeln und Drehzahl... jemand eine Ahnung?
lexx-fx
Ach Alex ... noch ne Theorie Also ... hörst du, wenn du die Zündung einschaltest, so ein leichtes summen, und dann ein leichtes klacken? Ist sehr leise und kaum zu hören. Das ist das Benzinpumpenrelais. Es kann sehr gut sein (so war es bei meinem Honda), dass die Lötstellen kalt sind und das Relais nicht bei jeder Zündung mit einschaltet. Somit wäre ein Motorstart ebenfalls nicht möglich und nur Sporadisch auftretend Hab zwar keine Ahnung, wo du das Relais findest, aber ich werde da selber morgen mal nach schauen. Wenn du weiter daran interessiert bist, gemeinsam auf Fehlersuche zu gehen, dann schreib einfach hier rein. Wir wollen den andren ja schließlich nix vorenthalten.
lexx-fx
nene, geh lieber alle Optionen einmal durch .p denke das reicht.
