Auspuffflansch undicht
mutzmutz
Beitrag von mutzmutz »
Ich habe meinen ESD beim Accent durch einen anderen ersetzt. Nun bekomme ich trotz neuer Dichtung den Flansch nicht dicht.Weiss da einer Abhilfe (evt. Curil oder ähnliches?) ??
DeadPress
Beitrag von DeadPress »
Moin,hatte das gleiche als ich damals an meinem alten X-3 den Remus ESD angebaut habe, hab dann 2 oder sogar 3 (?) dichtungen verbaut war auf jedenfall besser. Bin sogar der Meinung war komplett dicht. Nachm Abbau war nämlich inner mitte des Flansches ne kleine Aushöhlung wo ESD und das rohr richtung kat schon eins waren und is dort halt auseinandergebröckelt.
mutzmutz
mit 2 Dichtungen habe ich es auch schon probiert... in der Mitte ist immer noch ein Spalt von 1mm....
giorgio
Beitrag von giorgio »
Moin moin, mein TIP: trage im Mittelfeld, dort wo etwas Masse fehlt, GUM-GUM Auspuffkitt drauf. Nehme nur eine Dichtung und ziehe die Schrauben sofort an. Starte den Motor aber erst nach mindestens 20 Minuten, und dann nur im Leerlauf 5-10 Minuten tuckern lassen. Das hält, wenn Du Dich an die Zeiten hälst, eine Ewigkeit. Hyundaigruß Giorgio
mutzmutz
Danke für die Info..Werde es nächstes WE gleich mal machen
