Pony stirbt bei fahrt einfach ab!
fxcoupe
Habe ein Problem mit einen Pony man fährt ungefähr 20 - 25 Km auf einmal stirbt er ab und springt nicht mehr an.... Habe heute die Benzinpumpe erneuert und einen anderen MAP sensor verbaut problem besteht aber immer noch .... Hab mal das Steuergerät ausgelesen waren 2 Fehler drin einmal Nockenwellensensor und einmal Map Sensor.... Weis vielleicht jemand Rat was das sein könnte.....
fxcoupe
Hab ich auch schon geguckt... geht bis maximal 89 Grad hoch also der sensor funktioniert ich weis auf was du hinaus wolltest wegen - Grad und so ist ein bekanntes problem mit lantra j1 und ponys..... aber das is es nicht... ich probier es mal mit der Zündspule aus vielleicht hat die einen Beng weg.....
