ein bis zwei fragen
hast du denn den woofer ? eigentlich kommts nämlich drauf an welches gehäuse du hast.hast du denn schonmal ausprobiert ob dein woofer in einer anderen stellung weniger scheppern am auto verursacht ? letztendlich kommt es nur drauf an ob du den sound noch magst, den kannste dir auch auf den beifahrersitz tun *kotz* solang es sich für dich ok anhört ist doch alles in ordnung, oder ?
hi!es macht sehr viel aus wie der woofer positioniert ist, aber man kann das leider nicht pauschalisieren! auf jedenfall musst du darauf achten dass die membran weit genug von den wänden etc weg ist.das beste wärs wenn du dir das gehäuse so auslegst dass du das dann in allen möglichen positionen mal probehören kannst
Genau!!! Also Woofer nach oben Richtung Kofferraumklappe scheppert bestimmt mehr besonders bei Stufenheck.Also ich hab zur Zeit ja nur den Woofer vom Kumpel drin. Aber den habe ich Richtung Fahrzeugraum mit der Membran und hinten einen Teil der Rückbank umgeklappt.So scheppert Kofferraum am wenigsten und von innen hört man das scheppern nich mehr.
zuviel Leistung gibt es nich nur zu teuer Ein 8ohm Woofer is ganz selten aber gut ich schau ma. Hier:Alpine SWR-1021 D (25cm) Nennbelastbarkeit 300Watt 2 x 2 ohm Carpower Predator -10 (25cm) Nennbelast. 400Watt 2 x 2 ohmCarpower Predator -12 (30cm) Nennbelast. 500Watt 2 x 2 ohmCervin-Vega VMX-10" DVC Nennbelast. 200 Watt 2 x 2 ohmCervin-Vega VMX-12" DVC Nennbelast. 300 Watt 2 x 2 ohmMB Quart RWE 252 10" Nennbelast. 300 Watt 2 x 2 ohmMB Quart RWE 302 12" Nennbelast. 500 watt 2 x 2 ohmAlso willst 2 Subwoofer bei den jeder 2x2 Ohm Impedanz hat!?
