hi leutewollte heute meinen sub und verstärker einbauen.leider konnte ich auch nach langem suchen kein eingang in den innenraum fürs pluskabel finden.kann mir jemand helfen?mfg kevin
du gehts von der batterie durch den kotflügel über den plastik-radhausschutz.um in den fussraum zu gelangen, kannst du eine von zwei gummikappen entfernen (die sind in zwei löcher vom fussraum "in" den kotflügel gesetzt), schneidest ein loch rein und führst das kabel in den fussraum. dann setzt du die gummi-kappe wieder in das loch ein.das kabel dann unter der randverkleidung nach hinten verlegen (nur nicht mit der cinch leitung zusammen auf eine seite!!)-
QUOTE (DJ-Senser @ Mar 7 2003, 06:58 PM)du gehts von der batterie durch den kotflügel über den plastik-radhausschutz.um in den fussraum zu gelangen, kannst du eine von zwei gummikappen entfernen (die sind in zwei löcher vom fussraum "in" den kotflügel gesetzt), schneidest ein loch rein und führst das kabel in den fussraum. dann setzt du die gummi-kappe wieder in das loch ein.das kabel dann unter der randverkleidung nach hinten verlegen (nur nicht mit der cinch leitung zusammen auf eine seite!!)- hä? wie komm ich den in den kotflügel?is mir zu hoch *g* hab nix gefunden wo ich rein komme (
baujahr 2002.isn diesel eigentlich müßte im motorraum alles gleich sein bis auf den motor und usw.batterie sitzt ganz vorne rechts.vielleicht kann jemand nen pic machen wo man einiger massen sieht wo das kabel lang geht?mfg kevin
ich denke mal ich werd es bei caro oder atu verlegen lassen.kostet mich zwar bestimmt 50euros oder so aber wenigstens is es auch gleich ordentlich verlegt.trotzdem danke für die hilfe
