Befestigung der 2ten Bat. im Kofferraum?!?!?
Tachschen!Die tage will ich meine wte bat in den Kofferraum setzen!Hab auch scho die ganze "Plattform" fertig!Aber ich denke mal ich sollte die Bat doch nochmal ein bischen besser befestigen!!! Sie ist zwar sau schwer, aber ich denke mal im falle eines Falles könnte die auch des fliegen lernen!Sie könnte zwar auf keinen fall jemanden verletzen, da sie im seitenteil ist, und der Sub-Kasten vor den Sitzen ist, aber ich will halt auch nicht, dass sie rumfliegt und mir die Kabel abreist!!!So schaut die "plattform" im mom aus:Ich hatte mir evtl gedacht, an der seite der bat (1. und 2. Bild) Da wo die löcher im plastik sind, kleine Holzleisten reinzusetzen, eine schraube durchs Holz und Des loch, und diese Leiste auf der Rahmenleiste dann noch gut zu befestigen!Ich weiß aber nicht ob das dann genügt!was meint ihr???Bzw. andere Vorschläge!!Mfg Daniel
Die Leisten weg, und vier Wände hochziehen, also knapp bis zum gelben Deckel. Kannst sie mit stabilen Winkelstücken befestigen. Mußt dann halt den ANL-Sicherrungshalter versetzen.... Zur Optik dann vielleicht in diese "Wände" ein Logo einfräsen (oder Stichsäge) und ne dünne Neonröhre rein (so das es von innen rausleuchtet) . Sieht dann nicht wie'n Hochhaus aus......
Hmmmdes mit den Wänden hab ich mir auch scho überlegt!!!Wie des dann aussieht ist egal! Da kommt ehh noch ne trennwand davor!!!!Ich hab mir scho überlegt, nur an den längeren Seiten Wände hochzuziehen, und dann über die Bat eine Verstrebung zu machen!!!Bzw. eine Art Gurt drüber zu legen, und den könnte ich dann z.B. auch an meinen Leisten befestigen, bzw. unter den Leisten!!!!Ich denke mal des wird auch gehen! Würde mir am besten gefallen, die idee mit dem gurt!Was haltet ihr davon?
ich meine man sieht es ehh nicht!!!!rein von der stabilität ... was wäre da besser ... zweit spanngurt richtig befestigt, um die bat zu halten, oder ein Käfig aus ca. 12er mdf, der aber oben offen ist???im mom ist halt noch alles in planung!Spanngurt wäre dann dieser (trotz der Farbe *g*, aber den hab ich grad so rumliegen!)ca. 4cm breit!
QUOTE (PRINZ VALIUM @ 23 Feb 2005, 14:35 ) Höchstens wenn du Dich überschlägst und dann ist die Gelbatterie dein kleinstes Problem!
in dem fall ist es mir auch recht egal, ob meine kabel im K-rum durchgewühlt sind hmm da werde ich mich dann mal an einen Kast bauen machen!!!die hintere seite werde ich allerdings offen lassen, so dass ich meine sicherungshalter so wie sie sind lassen kann!!!bilder folgen dann
sop ihr KRITIKER UND BESSERWISSER (und helfer und ratgeber)Da habts ihr was:so was sagts ihr jetzt????Falls ihr fragt, warum da als 2 bretter übereinander sind ... ich hatte keine kleinen schrauben! Und wenn ich nur den winkel und 1 Brett genommen hätte, wäre mir die schraube zu sehr auf der anderen seite rausgekommen!!!!Und außerdem ist es so stabiler!!!
