Wie krieg ich raus ob Kupplung kaputt ist?
Beanos
Beitrag von Beanos »
Hi all, ich habe die blöde Vermutung das die Kupplung nen schuss weg hat. Riecht teilweise sehr stark nach irgendwas verbranntem und ich habe ab und an das Gefühl das sie ein wenig stark schleift bzw. ewig zum trennen braucht!mfg
larry
Beitrag von larry »
also wenn sie beim anfahren quitschen tutdann wird es wirklich zeit, ansonsten najadu kannst sie dir aber auch beliebig einstellen (damit sie früher oder später schleift...)also an dem kann man es nicht immer sehen, ob sie abgenutzt ist
Beanos
Hmm also quitschen würde ich nicht sagen, also ich höre da nichts .... In wiefern kann man da sonst was machen oder rausbekommen??mfg
gulle
Beitrag von gulle »
Hi, du kannst ganz einfach feststellen ob deine Kupplung nch in Ordnung is.Auto starten, den 2. Gang einlegen, etwas Gas geben und dan die Kupplung "schnipsen" lassen. Wenn dein Auto absäuft sollte weinigstens die Kupplung in Ordnung sein.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
War das nicht im 5. Gang langsam kommen lassen und wenn nach kompletten auskuppeln der Wagen noch läuft ist die Kupplung im Eimer!?
Beanos
hmm jo welchen gang nun? *gg*
DJ-Senser
Ich kenns nur mit dem 5. Mach das mal - der Motor muss dir ausgehen... Dem Motor tust du damit auch nichst...Machs aber am besten auf nem Feldweg oder so...Handbremse los, Fuß von der Bremse und dann langsam die Kupplung im 5. kommen lassen
Beanos
Da gehter aus, dass habe ich ja schonma getestet weil ich ma sehen wollte ob ich auch in 5. anfahren kann!
Basti
Beitrag von Basti »
Es gibt da noch ne Möglichkeit... klingt ar brutal, aber fünktioniert...Im Stand...- Handbremse anziehen- 4ten Gang einlegen- ETWAS (lieber weniger als zu viel) Gas geben - Kupplung kommen lassen... Dann merkst du ganz schnell, ob sie durchrutscht... allesdings kann ihr das auch den Rest geben, wenn sie eh schon nen Hau hat.Wenn er nicht ausgeht ist sie hin und wenn sie das überlebt, dann hält sie auch noch ne weile
Beanos
Ihr schreibt immer kupplung kommen lassen, normal kommen lassen oder springen lassen??
