Federwegsbegrenzer und Alus
phenom
Beitrag von phenom »
hi leutehab mal ein paar fragenund zwar bringt das ein wenig was wenn man die supersport stick it auf nen serien fahrwerk macht?merkt man da was in kurven oder halt beim einfedern?oder bringt das nur was bei ner tieferlegung?hab gelesen das das auto dadurch höher kommt.kommt das auto dann 1cm höher wenn ich einen clip rein mache? (pro rad)muss man bei 195/50R15 ohne tieferlegung auch bördeln?kann man bei der größe die serien bolzen verwenden oder brauch man neue?mfg kevin
