Neue Boxen fürs S-Coupe
RedScorpion
Beitrag von RedScorpion »
Hi Leute!Nach längerere Abwesenheit (viel Arbeit) wollte ich mich mal wieder melden. Ich bräuchte mal wieder ein paar Infos von den SQP-Fahrern. Also, vor ein paar Wochen sind meine 13 Jahre alten Standart Boxen kaputt gegangen - die Tiefen sind absolut schlecht und dröhnen total, manchmal ist alles verzerrt. Ich sage euch, wer damit Musik lauter als 20db hören will, lacht sich total schief bei dem Sound. Da hast du besseren Klang mit nem alten Walkman mit miniboxen dran . Desshalb will ich mir jetzt erstmal 4 neue Boxen holen und das Radio KD-G801 von JVC (http://jdl.jvc-europe.com/product.php?i ... tid=100028) kaufen. Das dumme ist, das ich mich kaum mit Boxen auskenne. Brauche ich Boxen mit großem Frequenzbereich? Wenn mein Radio 4x50 Watt hat, soll ich mir dann Boxen mit je 50W RMS kaufen? Und vor allem, welche Größen brauche ich für 2 Front und 2 Rear Boxen um sie in die Standart Schächte meines 92er Coupes reinzuhämmern??? Brauche ich vorne 90mm oder 100mm und hinten 130mm oder wieviel? Sind das diagonale Angaben oder Länge bzw. Breite weil quadratisch? Kommt es da auf die Breite zwischen den Schaublöchern oder die komplette Breite an?Wer mir ein paar gute Boxen (2, oder 3 Wege - keine extra Hochtöner, sondern alles in einem) für das SQP empfehlen kann (Preis ca. 50€ pro Paar), soll das bitte tun. Am besten welche, die ich später in ein größeres System weiterverwenden kann (evtl. Ausbau o.ä.).Habt ihr auch Erfahrungen mit dem Radio JVC KD-G801?Bitte helft mir, damit ich wieder Musik in meinem Auto hören kann!Vielen Dank schon mal! Und entschuldigt bitte meine schlechten Fachkentnisse und bombadiert mich bitte nicht mit riesen FAQs usw.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Also JVC is ja schon mal nich schlecht. Guck ma www.acr.ch und dann JVC Head Units (Autoradio) KD-LH3101R kostet 249€.Wo es rauskamm und ich mir es geholt hatte kostete es 400€.Also koax is meist Müll. Wieso keinen zusätzlichen Hochtöner??? Also vorne hast du orginal nen 10cm Mitteltöner ohne Hochtöner.Also schon mal Mist.Da du aber bestimmt keine Doorboards bauen willst (Lautsprecher in Tür) Solltest du vorne ein 10cm Koax reintun.Ich habe noch nen JBL 10cm Koax bei mir liegen der hat reingepasst.Hinten passt bei meinen SQP nen 16cm Mitteltöner rein.Da habe ich nen 2-Wege System reingebaut.Also Mitteltöner in Orginalöffnung und daneben nen Hochtöner mit schwenkbaren Halter.Kannst nattürlich auch hinten Koax reinmachen (16cm).Schlechter als jetzt wird es nich klingen aber so richtig genial wird es auch nich sein.Wieviel willst du investieren in Radio/Lautsprecher???? Keine Endstufe??? Kein Bass?? MFG Prinz
RedScorpion
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Also, ich will mir jetzt das JVC KD-G801 kaufen (das ist fast sicher) und erst mal 4 Boxen. Später sollen dann Sub und Endstufe rein (kenne mich nur leider damit auch noch nicht aus). Du sagst also KOAX ist schlecht? Und das sind doch alle 2,3,4,5 Wege Boxen, oder wie sehe ich das? Also am besten alles 3 einzeln? Höhen -> Hochtöner, Mitten -> Mitteltöner, Tiefen -> Sub???Ausgeben will ich jetzt für die Boxen etwa 100 €.Wo soll ich denn die Hochtöner unterbringen? Habe doch nur die 4 Löcher für die Standart KOAX. Oder kann man die wo anders anbringen?
PRINZ VALIUM
Also Koax bedeutet ja immer das im Mitteltöner noch nen Hochtöner is.Aber bei den Serienhyundaiboxen is nur nen einfacher Mitteltöner mit Kaffeefiltermembran hehehe Vorne musst du wohl oder übel nen 10cm Koax einbauen.Nich jeder Koax is schlecht aber ein 2-Wege System is meist vom Klang besser.2-Wege heisst halt nen 16cm Mitteltöner und ne Hochtonkalotte.Die Hochtonkalotten sind doch so klein die kriegt man fast überall unter.Wenn mir deine Emailadresse per pm schickst kann ich dir ja mal bilder schicken und auch per email weiter helfen wenn ma Fragen hast. Also ohne Subwoofer hast du sowieso erst einmal nur Mittel/Hochton ohne Tiefton denn selbst nen 16cm Tiefmitteltöner in der Tür kann einen Subwoofer nix entgegensetzen in Sachen Tiefe. Also du möchtest die Lautsprecher vorne und hinten über das Radio laufen lassen ohne Endstufe und später nen Sub und Verstärker für Sub holen.Richtig???
RedScorpion
Ja, du hast Recht. Also wenn Mitteltöner und Hochtonkalotten einzeln so viel besser sind, dann will ich natürlich sowas reinbauen . Brauche ich dann 4 Mitteltöner (vorne 2 hinten 2) und auch 4 Hochtontalotten? Ist Verstärker und Endstufe das gleiche?
PRINZ VALIUM
Ja Verstärker is das gleiche wie Endstufe nur anderer Name oder auch Amp.Naja hinten is noch einfach aber vorne musst schon basteln um in Tür nen 16cm Mittetöner reinzukriegen kannst wie gesagt auch erst ma nen 10cm Koax reinmachen zb nen JBL gto426e. Denn nen 10cm Mitteltöner und einzelnen Hochtöner is nich so gut besonders wenn nich soviel investieren willst.Also schick dir ne mail moment.
RedScorpion
Alles klar. Danke!
