hilfe chip oder nich
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
um 500 Euro würd ich mir aber nach meinen Momentanen erfahrungen einen Greedy E- Manager oder ein APEXi Kasterl holen.
Makaveli
Beitrag von Makaveli »
@Inter: und wer stellt mir z.B. den Greedy E- Manager ein wenn ich davon keine Ahnung hab?!
New INTERCEPTOR
Tja wen du keine Ahnung hast wird es schwer, aber Grottenolm und Andy Y die schon bisschen GRundwissen über das ganze haben, denen trau ich das in zusammenhang mit nem Lambdatester und nem Gtech zum einstellen schon zu!!! Die APEXi Kastln sind ja da noch um einiges einfacher zum einstellen und einbaun. die neuen AFC II haben sogar einen Klopfsensor.... da kann man dann genau sehen wann man zu weit gegangen ist! ;-) APEXis bekommt man schon um etwa 250 Euro neu. Die E Manager je nachdem wo mans kauft etwa 500-700 Euro.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ Andy Y Traust du dir den Einbau und das Einstellen zu? @ InterceptorWieviel Mehrleistung kann man holen? Genau so wie beim chippen?
New INTERCEPTOR
Mit nem E manager kann man sogar mehr LEistung holen als mit nem Chip. Vorallem was gut ist, beim Greedy als auch beim APEXi kann man die Benzinmenge nach denrichtigen gegebenheiten einstellen... also auch wenn man nen Lufti, Krümmer, und Nocke drinnen hat stimmt die Benzinmege nachher. Beim Chip nicht unbedingt da der ja für den Sereinmotor ausgelegt ist und somit IMMER einem kompromiss darstellt! Beim APEXi wirst sicher nicht so ein große mehrleistung erreich da du ja NUR einfluss auf die Benzinmege hast (DREHZHALABHÄNGIG) und nicht wie beim Chip und Greedy auch auf die Zündung. Aber wenn du so wie andy Krümmer, Kat, Auspuff, Nocke und dann noch so ein APEXi einbaust, kommst sicher auch auf 8PS mehr!
seho
Beitrag von seho »
würde er auf diese weise wenn er wollte benzin SPAREN können im gegensatz zu vorher ?
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
aber zur ergänzung des safc II gibts ja noch das msd dis-2 (wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe) für die zündung...
