Es wird Sommer, hoffentlich !
PRINZ VALIUM
Stimmt das Thema haben wir so einmal im Monat^^ also ich werde diese Thema nich mehr anfangen....!*gg* Also Reifen vorne sollten nich über 195 gehen und wenn hinten noch spurverbreiterung hast, kann es gut sein das da bördeln musst.Bei 16 Zoll sehr warscheinlich wenn es über 195 geht. Aber da solltest vorher eventuell ma beim Hyundai-Händler, TÜV, Werkstatt fragen was die meinen.Ansonsten guck ma bei alten Themen.MFGPrinz Valium
- Automatik S-Coupe
die größe der Felge ist nicht unbedingt das größte Problem du hast vorne zwischen den Radbolzen 4 Schrauben und wenn die Felge nicht an dieser Stelle ausgefäst ist dann sitzt die Felge auf den Schrauben auf, ich hatte das Problem mit meinen Ronal Felgen und habe beim Hersteller angefragt und dann die Felgen ausgefräst...
