SQP Antenne raus und neue rein
Fred
an meinem neuen GT ist die Antenne kaputt(in sämtlichen geometrischen Formen gebogen). Daher meine Frage:Wie kriege ich das Ding ausgebaut? Muss ich die A-Säulenverkleidung von innen abmachen? Oder kann ich das Ding von außen nach oben rausziehen? Wie ist das befestigt? Hat das schonmal einer gemacht?
Lordi
Kenn das, hier mein Thread mit der absolut perfekten Antwort am Ende des Threads:http://www.hyundaiforum.de/index.php?showt...4484Ist wirklich ganz easy
Fred
"Der Ausbau ist ganzeinfach! Das Plateteil mit der Sicherungsklappe abbauen (zwei Schrauben hinter der Klappe und ein Plastebolzen ganz hinten) dort ist irgendwo das Plateröhrchen was an der Antenne dran ist dort ist das Kabel mit einem Stecker zusammen gesteckt. Einfach in dem Kabelgewirr suchen! Altes Kabel ab und neues dran"?!?!?!?!?!!??!?!?!??!!Was ist ein Plateteil?Welche Sicherungsklappe?Was ist ein Plastebolzen?Was ist ein Plateröhrchen?Bitte das ganze mal in Hochdeutsch und für ganz Dumme erklären.
- Automatik S-Coupe
Also oben am dach die drei Schrauben abschrauben. Dann unten die verkleidung von den sicherungen im innenraum links unten abbauen das ist das Plasteteil. Die Antenne ist in einem Plasteröhrchen drin am ende ist ein Stecker mit dem antennenkabel, den abmachen und die Antenne komplett nach oben rausziehen.
Lordi
Beim Sicherungskasten, links unten.Da ist eine Plastikabdeckung, die entfernst du (ist nicht unbedingt nötig, bei mir war es das nicht). Dann siehst du eine Steckverbindung zwischen Antenne und Kabel was zum Radio geht. Die Verbindung lösen, Antenne rausziehen und neue rein.Die neue wird sich wehren und störrisch sein () aber mit etwas roher brutaler Gewalt, oder wahlweise Gedult und Geschick, schaffst du es, sie ganz reinzuschieben. Dann Steckverbinder wieder zusammen und du hast störungsfreien Radioempfang
- Automatik S-Coupe
Marcus
Mußte bei meinem SQP auch 2 Mal die Antenne ersetzen (beim Kauf war die kaputt und das andere Mal hab ich vergessen sie in der Waschstraße reinzustecken...) Ist ganz einfach, Stecker unten am Sicherungskasten trennen (Antennenbuchse) und dann oben auf dem Dach die Schrauben rausdrehen und rausziehen. Neue rein geht dann in umgekehrter Reihenfolge, dauert ca. 10-15 Minuten wenn du dich nicht völlig ungeschickt anstellst.
Sandra
