205er auf X3?
Maverick
X-3
Wenn Du 195/45er fahren willst mußt Du folgendes beachten:Der Accent hat serienmäßig 155/80 oder 175/70 in 13 Zoll eingetragen. Die entsprechenden Umrüstgrößen dafür sind 165/65 oder 185/60 14 sowie 185/55 und 195/50 15.Der 195/45er ist eigentlich zu klein, weswegen er normalerweise nur mit einer Tachoanbgleichung eingetragen wird.Es gibt aber einige Felgen, wo der 195/45er als Umrüstgröße ohne Tachoangleichumg zugelassen ist. Also genau in die ABE schauen, ob er drin steht und mit welchen Auflagen.Erfahrungsgemäß haben viele ATU-Felgen den 195/45er mit drin stehen.X-3
Tom
New INTERCEPTOR
@ maverick: Was sollten da deine zahlenangaben bedeuten?? Bzw wie hast du das ausgerechnet? Wer hat dir denn erklärt das man das so rechnet?? Denn das ein 195/50 Reifen eine 97mm hohen Gummi hat ist mir neu!!!Hier mal der Gesamtumfang von den gängigsten Reifen, die dann einfach durch 3,14159 und ihr hab den Durchmesser!!!175/70/13 = 175,5cm175/65/14 = 178,0cm185/60/14 = 176,5cm195/50/15 = 176,0cm205/50/15 = 179,0cm205/50/16 = 186,5cm225/50/16 = 193,0cmCiao
sirbenny
195 = die reifendicke in mm50 = die Profilhöhe (die höhe vom gummi) in % zur dicke des reifensnimmt man jetzt die 195mm und teilt sie durch 100 erhält man 1,95mm.multipliziert man 1,95mm mit 50 erhält man 97,5mm .womit maverick recht hätte... @New INTERCEPTORden gesamtdurchmesser von felge und reifen rechne ich dann so aus:195/50 R15: 15 mal 2,54 (2.54 zoll = 1 cm) ergeben 38.1cm38.1cm ist der durchmesser der felge dazu addiert man jetzt zweimal 9,75 cm und man erhält den gesamtdurchmesser 57.6 cmnimmt man jetzt deine 176.0 cm gesamt umfang und dividiert sie durch 3.14159 erhält man 56.0225cm.das ergebnis 57.6 ist also nicht genau und zwar weil man ja ned den ganzen gummi sieht weil ein teil ja von der felge überlappt wird...also so verstehe ich das mit den angaben, sollte ich falsch liegen tut es mir leid.daß ich hier gerade so geschwollen geredet habe tut mir ebenfalls leid...gruß benny
