Lautsprecherempfehlung
Nismo
Beitrag von Nismo »
Ich hab noch die orig. Lautsprecher drin und möchte die gerne gegen neue tauschen. Hab keine Endstufe und brauch auch keine, mir reicht der aktiv subwoofer für den Bass, also es müssen keine superteueren carbon-irgendwas-speaker sein.Hab nen JVC Radio mit "Max. Ausgangsleistung: 4 x 52 W", was für mein metal und rock völlig reicht. Aber bei den Höhen fehlt es doch nen bissel, darum hätt ich gern solche 2 oder 3 wege speaker (die so ineinander gestapelt sind) und eben in die orig. Positionen reinpassen.Muss wie gesagt nicht das neueste und beste sein, sollen nur nicht nach ner Woche abrauchen, übelst laut mach ich die musik im auto eh nicht.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Du brauchst ein 2Wege System mit hohem Wirkungsgrad, somit kommt auch mit der Radioleistung genung Lautstärke zustande. Diese Koax von denen du redest, sind schlecht geeignet weil der Hochton ,der dir ja fehlt, so auf "Knöchelhöhe" kommt, Das kann's ja nicht wirklich sein, Musik soll oben spielen und nicht gegen deinen Fußraum beschallen. Es hat schon einen Grund warum sich die Leute so Mühe geben und die Tweeter in die A-Säulen einspachteln (Siehe Einbaubilder von Alexander, Infernal und co)
Nismo
Beitrag von Nismo »
naja soviel arbeit wollte ich da nicht reinstecken, bin schon zufrieden wenn die musik nen bissel klarer rauskommt.welche größen haben die lautsprecher vorne und hinten? stand schonmal irgendwo, aber find das nichtmehr
HyundaiFX
Beitrag von HyundaiFX »
Für vorne kannst du 16cm lautsprecher oder 16,5cm Lautsprecher beide passen da es nicht genau 16 aber auch nicht genau 16,5cm sind.
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Also wenn du keine Endstufe willst ist es fast egal ob du Boxen für 20 oder 200€ hast.Selbst als ich die Original Boxen an mein Axton Amp hing war ein Himmelweiter Unterschied zu vorher. Bei den Leistungshungrigen Boxen Heutzutage bringens halt die verstärker der Radios nicht, egal ob das Radio 1000€ kostet...Und koax oder so sind müll, am besten ein Compo systemgut und günstig ist das Helix blue 62MK2(kostet so 60-70€)
Oetz
Beitrag von Oetz »
und was kann man hinten in den lautsprecherplätzen reinbauen? oben aufm armaturenbrett gibts ja 2 stellen wo so stoff drüber ist, sind da etwa hochtöner drin?will mir jetzt auch n schöne system aufbauen, hab mir jetzt erstmal n Alpine 9835R rausgelassen, das sollte schonmal recht gut fürn anfang sein
Krebskolonist
Hinten passen glaub 6*9er oval rein und ja vorn die kleinen stellen sind für Hochtöner, sind aber normal keine drin,allerdings schon Kabel verlegt!
Oetz
Beitrag von Oetz »
aha aha, und wie krieg ich das auf? also da oben wo stoff drüber ist?
Krebskolonist
Sanft mit nem schrauber raushebeln,aber lieber im sommer wenn das cockpit schön gebrutzelt ist, da geht der abdruck vom dreher auch wieder schnell raus aus dem cockpit...hinten kann man auch raushebeln einfach mal sanft mitm schrauber ran
