17" aufs J-2 mit Gewindefahrwerk
Aval0n
Beitrag von Aval0n »
@DJ:danke erstmal für die krasse Farbe! Aber ich nehme wohl das Kawasaki blau! Finde das einfach nur geil!@Nauthizhabe 55/50mm Wie gesagt, Fotos kommen wenn die Karre lackiert ist!
emphaser
Beitrag von emphaser »
Ich find die Felgen hammer geil, war aber gerade bei denen auf der Homepage und da steht das es die Felgen für das Coupe nur in 15 Zoll gibt. Was check ich daran denn nicht?! Oder was geht da ab??Mfg Mathes
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Aval0n @ 6 Mär 2005, 22:00 ) @DJ:danke erstmal für die krasse Farbe! Aber ich nehme wohl das Kawasaki blau! Finde das einfach nur geil! Ok, wenn du es irgendwo her kriegst!!
emphaser
Was kosten die Felgen denn in 17 Zoll???Find die nämlich echt geil!Mfg Mathes
Aval0n
achte nicht auf Coupé sondern auf den Lochkreis...hab 1.100€ mit 225/35 Yokohamas gezahlt
emphaser
sind die denn verchromt?? oder normal hornpoliert.Mfg Mathes
Daniel83
Beitrag von Daniel83 »
ZITAT (Aval0n @ 17 Feb 2005, 21:43 ) Hi Leutz,habe nun meine 17er ET35 "Oxigen Typ Eins" drauf ziehen lassen. Diese sind mit 225/35 bereift. Zusätzlich noch 25mm Distanzscheiben vorne und hinten.Dann noch nen Gewinde Fahrwerk von H&R.Mit TÜV gabs keine Probleme, hat auch nur 55€ gekostet alles einzutragen zum Problem, die Kotflügel wurden vorne und hinten gebördelt allerdings kommen hinten die Räder bei mittleren Straßenschäden oder etwas größeren Löchern auf der Fahrbahn ständig an die Heckschürze. Was kann ich noch tun??Danke schonmal!! Hallo,ich habe auch 7,5 x17 felgen mit einer bereifung von 225x35 auf meinem QP wie hast du die spurverbreiterung rein bekommen wollte auch eine 25er verbreiterung haben doch mann sagte mir das ich bei meinen reifen nur 10mm pro seite draufmachen kann hast du die kästen dafür bearbeitet und kannst du mir sagen wo ich eine spurverbreiterung bekomme für meinen. wollte nur hinten eine verbreiterung haben danke schon mal mfgDaniel
DJ-Senser
Du wirst warscheinlich eine andere Einpresstiefe haben...Wieviel ET haben deine Felgen denn? Bearbeiten heißt im Normalfall Bördeln 100-150 für die hinteren Radläufe...
Daniel83
QUOTE (DJ-Senser @ 14 Mär 2005, 07:12 ) Du wirst warscheinlich eine andere Einpresstiefe haben...Wieviel ET haben deine Felgen denn? Bearbeiten heißt im Normalfall Bördeln 100-150 für die hinteren Radläufe... hallo,wo seh ich denn meine einpresstiefe der felgen
