Luftfilter
Mmh. Wollte mir auch erst holen bis mir ne Mechanikerin in Ausbildung meinte das es gut sein kann das ich durch offenen Lufi an Leistung verlieren werde. Besonders kauf dir wenn vernünftigen Luffi von K&N. Ach ja im Wimter soll angeblich durch kalte Luft den Filter kaputt machen etc. Aber hier wiassen andere vielleicht was anderes drüber.Auf jedenfall hat die mich echt geschockt und bin echt am überlegen ob ich noch hole. Also brauchst nen Schlauch oder änliches was Luft vorne ansaugt und zum Luffi pustet. Guck ma K&N 57ikit.
Hi!Das K&N-Set wär schon nicht schlecht, aber auch recht teuer... Wenn du dir nenn Pilz bei Ebay holst (zB von Raid HP) ist das nötigste mit dabei! Vorteilhaft wäre es, wenn du noch einen Schlauch/Rohr so verlegst, dass kalte Luft an den LuFi kommt, sonst lässt die Leistung nach, weil der Motor nur warme Luft kriegt (weniger Sauerstoff blabla)! Also so'n Rohr legen oder 'n CAI kaufen, damit die Kaltluftzufuhr gewährleistet ist... Flocki
- Automatik S-Coupe
Im Winter bringt er genau die gleichen Nachteile wie im Sommer aber nur wenn er die warme Luft aus dem Motorraum ansaugt. Was PRINZ VALIUM geschrieben hat das der Filter im winter kaputt gehen soll ist unsinn das Material der Filter hält das aus und die filter mit TÜV sind eh Material geprüft. Mein Filter hab ich nun schon 3 Jahre ohne irgendwelche defekte!
- Automatik S-Coupe
