Will bei meinem Coupe in den nächsten Tagen meine Schroth-Gurte einbauen...*wird auch Zeit...*Dazu brauch ich aber ein geschaltenes Plus-Kabel für die Sensoren...Woher kann ich mir das ziehen...Hinter den Amaturen sind ja so viele schöne bunte Kabel...
Nehme Zündung, bzw. Stufe ein. Meine das ist das dicke blau weiße kabel. Mache die Verkleidung um die Lenkstange ab, und meßße an der Zündung. Dauerplus würde ich net geben, wg. der Batterie.
Du hast einen "Schocksensor" kleines Kügelchen was während der fahre immer klackklack macht. Ist der Sensor wenn du scharf bremst. Von dem Kästchen geht n Stromkabel zu den Rollen, und ohne Strom bleiben die Rollen star!
Die Gurte waren ja schon im SQP verbaut... Hatte die damals an das gesch. + vom Radio dran. D.h. man konnte nur in den Gurten vor, wenn man Musik hörte... Also ein blau-weisses hinter der Verkleidung der Lenkstange...
Du montiertst die Abdekung unter dem Cockpit ab (wo auch der Dimmer für die Amaturen ist) ab. Dann die Verkleidung um die Lenksäule. So hast alles schön frei. Dann siehst du die Kabel die vom Zündschloss weg gehen. diesen folgst du ein paar cm, die münden in einer Verteilerdose. Da kannst dann wunderbar messen. Also Messgerät raus, Minus an Masse und plus ans Blauweiße Kabel. Wenn du Stufe eins an der Zündung schaltest, solltest Saft haben.
