Metallic Instrumenten Anzeige
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich bins nochmal habe mir von tokomotometallic kombiinstrument hintergrund blätter undmetallic instrumenten anzeige mittelkonsole gekauft muss ich beim ausbaun der instrumente was beachten,ist es eine einfache montage?oder muss ich damit in die werkstatt?gruss horst [BILD]1134142808[/BILD][BILD]1134142833[/BILD]
panti
Beitrag von panti »
also die konsole ist geklipst geht einfach raus,wenn mann keine 2 linke hände hat..dann 2 schrauben an denn instrumenten anzeige.am kombiinstrument müßt du 2 schrauben rausdrehen und dann vorsichtig die blendeabnehmen..geht alles ganz gut nur vorsichtig und mit gefühl.-..
kawa846
hi panti danke wie sieht es aus mit den anzeige nadeln ?einfach abziehen , muss man da auch etwas beachten ?dank im voraus
ma_sa
Beitrag von ma_sa »
Habe zwar kein Coupe, aber beim Sonata hatte ich alle Zeiger nach oben und dann vorsichtig durch die Löcher rübergezogen.
