was passiert bei zu viel bass?
Ab 120 soll es unweigerlich Hörschäden geben?!? OK, ich geb zu ich hör auch net mehr ganz so gut wie früher, aber 120db halt ich dann doch für etwas zu niedrig angesetzt....In mir sitzt ein kleiner Physiker der manchmal rauswill. Heut sagt aber ein anderes Männchen in mir drin (ja, wir sind schizophren):Der Gain-Regler regelt die Eingangsempfindlichkeit, nicht aber die Ausgangsleistung.
mist dann hab ich täglich neue nervenschäden zu vezeichnen zum glück merkt man es noch nicht *zuck* *zuck*solche vereinheitlichungen sind schon meist lustig aber das risiko ist bei weitem nicht zu vernachlässigen. übrigens wegen verstärkungen ist so eine sache... kannst eh machen was du willst mit genug bass ist deine karosserie ruckzug im zustand eines unfallautos!wenn ich mir nur die dächer schon allein von den autos mit über 145 db ansehe...ist halt blöd wenn die knicke nicht mehr rausgehen wenn der bass aufhört...
@battlemoenchdu hast wohl zu viel im hifi-forum gelesen?"Meist befindet sich an der Endstufe ein sog. "Gain"-Regler. Er regelt die Eingangsempfindlichkeit..."besser wäre aber das buch folgender herren "Tietze und Schenk" da steht bestens beschrieben, was es mit dem verstärkungsfaktor aufsich hat.oder wie kommst du von gain auf eingangsempfindlichkeit? solch ein gedankensprung schafft nicht mal ein vw-fahrer!
Alles Klar,ich lese nur was drauf steht , aber wie es wirklich funktioniert spielt keine rolle.was soll die aussage "meine endstufe hat ne eingangsempfindlichkeit von z.b. 4V" bedeuten? kann ich dann ein radio was mit 4V am ausgang liefert nicht mit einer 200mV eingangsempfindlichkeit betreiben.schau vielleicht doch mal in diesen buch, stichwort: "gleichspannungsverstärkung"!
es geht bei dem begriff um den vorverstärkerprinzip. input sensitivity ist ein feststehender begriff. es sagt nicht aus das du regelst wie stark der input ist sondern gibst GENAU DAS dem verstärker mit der einstellung an!(nicht beeinflussung des eingangssignals, sondern einstellung des amps auf ein gewisses eingangssignal)die input sensitivity ist nur der brückenschlag zwischen dem tatsächlich angelegtem vorverstärkersignal und dem wert um wieviel das signal verstärkt werden muß.der verstärker "weiß" nämlich nicht von alleine ob das angelegte signal jetzt schon recht hoch ist für den vorverstärker oder ob es nur ein leises hintergrundsurren ist.natürlich regelt es die ausgabelautstärke keine frage.du scheinst nur den sinn des begriffes zu verkennen. er ist und bleibt nämlich völlig korrekt.vll bin ich auch nur nicht gut in begriffsdarstellung aber davon abgesehen ist diese diskussion ein hochziehen an begriffsmäßigkeiten... am ende weiß jeder das das erhöhen des wertes eine erhöhung des output bedeutet und punkt... alles andere ist wortklaubereiso far
