Ab 170 Km/h fängt lenkrad an zu eiern!
Zwecks wuchten, kommste weit unter nem Fuffi weg. Ich denke mal so 25 Euro wenn überhaupt. Sollts teurer sein tut es mir leid das ich dich falsch informiere.Nur zum Vergleich, ich habe neue Ventile einbauen lassen und dafür mit abziehen, aufziehen, neum Ventil und auswuchten für 4 Reifen 80 Euro gezahlt.Wegen dem Schlackern, ich kenn das von nem Renault Safrane. Bei dem waren die Stabis ausgeschlagen und ab 120 ging dann das Schlackern los.MfG
Inwiefern wild?tauschen musste se auf jeden fall bevor sie richtig ausleiern.das kann sonst ziemlich böse enden auf der autobahn.kostet auch net so viel wenn du es selber machst, oder ein kumpel von dir.wie gesagt, wenn es die stabis sind müsste aber das ganze auto ruckeln und nicht nur das lenkrad, könnte aber sein das dies die anfangsphase der stabis ist.wenn wirklich nur das lenkrad vibiriert und nicht eiert is es bestimmt nur ne unwucht.p.s. jep, kam gerade dazu, weil ich glaube das kaum einer weiß wo fredersdorf liegt.
verzieht der nur auf der a-bahn oder auch in der stadt bei 60?hört sich aber wie ne unwucht an, musst ma guckn ob noch alle gewichte dran sind.sollteste daran sehen das entweder leichter rost an der stelle ist wo sie fehlen oder das die felge da einfach mal sauberer ist.-also wenn es nur vibriert wie ein handy isses bestimmt unwucht, wenn es eiert, schlackert etc. is es wat anderes wie z.B. stabis-solltest dir auch mal das profil näher ansehen, nicht das da wat weggefetzt is
