was is eigentlich...
2fast4u
hoi...man ließt ja gelegentlich auf radios "1bit d/a-wandler", soll ja ganz toll sein. aber was is das eigentlich und was bringts? wandelt dann das radio jedes bit einzeln in ein tonsignal um? (hört sich bestimmt lustig an, wenn der lautsprecher nur 2 zustände kennt *g*)... na, mal ernsthaft, kann mir das mal jemand erklären?
Bladeracer
Digital / Analog Wandler funktionieren alle im Grunde genommen gleich nach dem SAR Verfahren.(SAR = sukzessive approximation register). Hier besitzt der ADC einen internen DAC, einen Komparator sowie ein Steuerwerk, mit dem er das eingehende Signal mittels Intervallschachtelung einzugrenzen versucht. Für jedes Bit derartiger ADCs ist jeweils ein Clock-Zyklus (Takt wie bei nem CPU) vonnöten. Gewöhnliche Wandler erreichen Auflösungen von 16 Bit bei einer Datenausgangsrate von 1 MHz. Als Beispiel wäre hier zu erwähnen das Wägeverfahren, bei dem jeweils das MSB der Referenzspannung (diese wird zu Beginn auf einen Mittleren Bit-Wert gesetzt) mit der Eingangsspannung *Ue* verglichen wird. Ist dann das MSB größer als Ue, so wird das folgende Bit gelöscht - somit wird die Referenzspannung kleiner. Ansonsten wird das folgende Bit auf "1" gesetzt, damit die Referenzspannung größer wird und sich Ue von unten her nähert. So erfolgt eine schrittweise Annährung an Ue. Der Komparator beim Wägeverfahren gibt einen High-Pegel aus, solange die Referenzspannung kleiner/gleich der Eingangsspannung Ue ist. Zusammengefasst für 0815 - Deutsche heisst das, wir haben ein digitales Eingangssignal was von der CD, MD oder sonstigem digitalen Medium stammt. und diese ganzen Nullen und Einsen sollen ja dann auch zu Musik werden. Man muss sich nur einigen in wie vielen Bits man eine Amplitude unterbringen möchte da gibbets dann Tricks wie Amplitudenmodulation usw, bla bla bla, jedenfalls macht der A/D Wandler aus analogem rauf und runter wie auf nem Kardiographen ein digitales Einsen und Nullen Modell, der D/A Wandler kehrt das ganze wieder um.Hier nochma bildlich, dann versteht mans bezza:Und wer jetz noch wissen will was ein 1-Bit Wandler macht ( so heisst übrigens die modernste Version eines D/A Wandlers ) der darf den unteren Text auch noch lesen....Delta-Sigma-Verfahren (1-Bit Wandler)Das zeitliche Eingangssignal kommt über einen analogen Subtrahierer zum Integrator und verursacht an dessen Ausgang ein Signal, das ein Komparator mit eins oder null bewertet. Der 1-Bit-Analog-Digital-Wandler erzeugt daraus eine positive oder negative Spannung, die über den Subtrahierer den Integrator wieder auf Null zurückzieht (Regelkreis). Das nachgeschaltete Digitalfilter setzt den seriellen und hoch-frequenten Bit-Strom in digitale also diskrete Werte um, welche den Analogwert am Eingang mit niedriger Erneuerungsrate aber hoher Auflösung wiedergeben. bedeutet, hier ist keine parallele Dateneingabe notwendig, is also ein serieller Bitwandler, der negative Spannungen auf den Zustand "null" setzt und somit das Wandlerverfahren vereinfacht und schneller macht ! - Ergo mehr daten in kürzerer Zeit - daher geiler Sound !hoffe konnte dir helfen
Bladeracer
