Step1 meines Multimedia-Ausbaus
brainbug
naja das ist da nur der Schnittstellen-teil zum steuergerät. Benutze auch den ELM-Microprozessor, ist auch der einzige in der art den ich kenne..das ist aber nicht das problem, da gibts bereits fertige musterschaltungen die man nur etwas modifizieren muss..hauptteil was ich mache ist das interface zur "hardware" des autos die nicht am steuergerät hängt (fensterheber, zv etc)und vorallem alles in EINER software vereinen.. man kann ja nicht während der fahrt im windows rumfuchteln und irgendwelche icons klicken oder menüs bedienen *gg*
P-A-L-A-D-I-N
battlemoench
Erstmal fetten RESPECT vor deiner Arbeit, sieht net schlecht aus!Hast du dir schon gedanken wegen der Parallel-Schnittstelle gemacht? Falls nein: ich hab hier noch irgendwo n Schaltplan rumliegen nach dem ich meinen Wecker gebastelt hab... Schön mit Relais usw.... Wie du den Port konkret unter c++ ansprechen kannst weiß ich net, ich habs damals unter linux gemacht, da wars recht simpel.
brainbug
danke für den Lob @battlemoench:also als schaltbild ist bereits alles fertig und auch schon alles selbstentworfene erfolgreich simuliert.von der theoretischen seite also komplett.habe bisher nur probleme das layout zu entwerfen. da ich mit meinen mitteln hier keine SMD-Bauteile verlöten kann und keine multilayer-Platinen machen kann!Und das ganz normal aufzubauen wird irgendwie immer zu groß. hatte ursprünglich vor das alles in taschenrechner-format unterzubringen, wird aber wohl nix werden..softwaremässig ist auch soweit alles schon gelöst, aber trotzdem danke @ViennaTibby:nein, habe nix dagegen dass das nachgebaut wird bei den preisen, wärs fast schon zu übelegen, den bausatz von denen zu nehmen. für den import des reinen chips werde ich bei den kleinen abnahmenmengen ca 20€ pro chip zahlen müssen - und für 49 gibts da den bausatz.. (als ich das letztemal geschaut hab warn die preise bei 99€ für den bausatz :S )müsste man nur noch verändern, weil sonen blöden stecker will ich bei mir nicht dauerhaft unterm lenkrad haben (da ist der OBD-Anschluss)...werde wohl die software für den OBD-Teil für den COM-Port auslegenmit der Platine ist sone sache wenn ich die offiziell verkaufen würde müsste ich die CE-Prüfen lassen (ich will garnet wissen was das genau kostet, würde aber bestimmt 4-5 stellig sein) aber per PM wird man sich dann ja einigen können @P-A-L-A-D-I-N:nächster step ist die Platine ich denke dass ich spätestens im Frühjahr sprich in meinen nächsten Semesterferien genug Zeit hab nen ersten Prototypen aufzubauen @allfalls jemand vorher schon eine BETA-Version der Software möchte (hat momentan bereits eine eingebaute galerie für bilder, spielt mp3s ab, kann filme abspielen und ein kleines 4gewinnt 3d-Game ist bereits eingebaut) bitte bei mir melden
P-A-L-A-D-I-N
Ich würde sehr gerne mal den Beta-Tester spielen! Wie groß ist denn die Software? Kannst Du sie mir an MatthiasSchlosser@web.de mailen?
brainbug
ich werd im laufe der woche mal ne installation machen und euch dann schicken, ist aber halt von der oberfläche für den car-Monitor ausgelegt, also sprich ohne die 16:9 verzerrungen auf dem normalen monitor und bei grösseren auflösungen als 800x600 siehts komisch aus!grösse müsste mit der installation noch unter 5mb liegen *hoff*wenn noch jemand will bitte per PM melden
P-A-L-A-D-I-N
