Heckscheibenheizung geht nicht (J1)
sziegler
Hab zwar die Verkleidung schon mehrmals runter gehabt aber außer Relais nicht weiter gefunden.Der Schalter für die Heckscheibenheizung rastet nicht ein, er schaltet wirklich nur ein Relais.Hoffe du hast nicht den gleichen Fehler gemacht wie ich, bei mir ist ein Schalter nur Atrappe und ich hab die Stecker dieses und des Schalters für die Heizung vertauscht.
EricTwo
Hi,deine Heckscheibenheizung geht nicht?Nun, dann bau mal die Konsole um den Handbremshebel herum ab,darunter findest du ein Steuergerät mit der aufschrift T.A.C.U. -gehst du zu freundliche Hyundaihändler und legst ihm 200,- Euro auf den Tisch, und schon kannst du wieder mit Heckscheibenheizung heizen *LOL*Übrigens, bei laufendem Motor und Druck auf den Taster, muss es in der nähe der Handbremse klicken, machts das nicht, dann wird wohl das Tacu defekt sein...Prüf aber vorher die sicherung, die ist beschriftet mit "RR-Heater" oder so,bzw. auch mal die Sicherung des T.A.C.U. (logischerweise ist diese Sicherung mit TACU beschriftet), allerdings wenn die Intervallsteuerung der Scheibenwishcer geht, dann kannste ne defekte Sicherung vom TACU ausschliessen.Und nun viel spass beim Sicherung Prüfen und Geld ausgeben. mfg
