Termostat kaput
Monty
Hört sich gut an.Naja wenn du mit dem Hammer draufhaust weisst ja wo er sitzt-würd ihn wechseln wenn das wasser kalt ist,tut nicht so weh,also ne wanne darunterstellen und dann die zwei schrauben(12er?14er?)rausschrauben.Thermostat auswechseln(merk dir am besten wie rum er drin war,obwohl kannst glaub eh nur in einer richtung einbauen),Deckel wieder raufschrauben,Kühlwasserstand kontrollieren und jetzt kannst eigentlich wieder fahren.Entlüften tut sichs eigentlich selbst,achtest halt auf die temp.anzeige und ob aus der heizung ordentlich heiss kommt und nach der fahrt nochmal wasserstand kontrollieren( Behälter und Kühler aber abkühlen lassen-weisst schon Heisses wasser unter druck kann rumspritzen und schmerzen verursachen)
New INTERCEPTOR
