Stocken
Tini23
Habe das Problem mit dem Stocken endlich lösen können. Die dritte Werkstatt hat den Fehler gefunden und behoben. Es war ganz simpel. Am Luftfilterschlauch (?) ist ein elektronischer Sensor (oder so was). Der wurde ein wenig verdrecht und nu haut alles wieder hin. Und das seit einer Woche!!!Die in der Werkstatt meinten, dass sich der Sensor und die Zündkabel nicht vertragen haben und dadurch die Aussetzer zustande kamen.Der ganze Spass hat nicht mal 5 Minuten gedauert, aber 25 € gekostet. Hinterher ist man schlauer. Wer also das selbe Problem hat, sollte mal danach gucken.
Faoch
Hast du denn die Zündkabel trotzdem getauscht? Ich würds an deiner stelle liebver machen weil du ja sagtest da sei ein marder dran gewesen. Und wenn du sie tauschst dann nimm bloß nicht solche billig-uni-teile, die taugen den ganzen tag nix und der Motor läuft dann häufig nur noch auf drei Pötten.Gruß, Faoch
