WATT - wie rechne ich zusammen
Naja, ich denk halt, wenn Crunch sagt, der hat 800W, dann glaub ich denen das..Mal andersrum gefragt: wieviel "Endstufen-Belastbarkeit" muß ich denn haben?? Soll ich jetzt doch mal meine Boxen-Watt zusammenzählen und mir dann soviele Endstufen reinbauen, daß ich am Ende genauso viel Endstufen-Watt hab?! Das ist mein Ernst.. Und wehe, es lacht wer!
HAHAHAHAHAHAHAHA *schnellwechbevoraufsmaulkrieg*Wenn nen Sub maximal 800 watt verträgt dann heisst das ja nich das man ihn das zumutet
Also wie gesagt wenn crunch sagt 800 watt verträgt er dann stimmt das noch lange nich also würde ihn bei echten 300 endstufenwatt befeuern kann auch mehr sein aber bei nen crunchi würde ich keine 1000 watt dran hängen dann Wickelt sich die Spule ab oder wenn zuviel auslenkung hast reisst dir die sicke löööööööööööl
QUOTE (Sandra @ 16 Okt 2004, 18:43 ) Naja, ich denk halt, wenn Crunch sagt, der hat 800W, dann glaub ich denen das.. Der hat keine 800 W, er VERTRÄGT sie!!! Ja die lieben Crunsh-Leute wollen damit vielleicht sagen, wieviel er kurz vorm abdampfen verträgt und nicht, wieviel Dauerbelastbarkeit er aushält.Ich versteh deine Frage ehrlich gesagt nicht...das ist mein ernst!
Wär wohl am besten wir belassen es dabei. @ Sandra Hey mal ne Frage: Wenn dein Herd in der Küche 800 Watt hat, wieviel Watt haben dann deine Töpfe die du drauf stellst ? Antwort: Gar Keine!! Und so ist das mit den Boxen im Auto auch. Sie haben keine Watt, sondern sie "vertragen" welche. Die Watt kommen nur von der Endstufe, und daher sollte diese halt gut sein. (P.S. Deine Töpfe haben auch ne gewisse Belastbarkeit in Grad, wird diese Zahl überschritten, schmelzen sie dahin. Und so ist das mit Ebay-Boxen auch. Wenn sie viel zu viel Leistung bekommen, rauchen sie dir ab.) "Und jetzt geh ich ganz schnell in Deckung, weil ich so ein tolles Beispiel genommen hab" . Konnte grad nicht anders. "
QUOTE (Sandra @ 16 Okt 2004, 20:18 ) Aber ich glaub, ich hab´s trotzdem kapiert. Na Gott sei Dank... Danke an Bassmann für die hervorragende Veranschaulichung. edit:@Brainbug: Irgendwie geht das FAQ doch sehr unter, weil's mehr so mittendrin liegt und es nicht wirklich übersichtlich ist. Mach mal was!
QUOTE (X Bassman @ 16 Okt 2004, 19:03 ) Hey mal ne Frage: Wenn dein Herd in der Küche 800 Watt hat, wieviel Watt haben dann deine Töpfe die du drauf stellst ? Antwort: Gar Keine!! Und so ist das mit den Boxen im Auto auch. Sie haben keine Watt, sondern sie "vertragen" welche. Die Watt kommen nur von der Endstufe, und daher sollte diese halt gut sein. (P.S. Deine Töpfe haben auch ne gewisse Belastbarkeit in Grad, wird diese Zahl überschritten, schmelzen sie dahin. Und so ist das mit Ebay-Boxen auch. Wenn sie viel zu viel Leistung bekommen, rauchen sie dir ab.) Das is ja mal nen einfaches aber tolles Beispiel da muss man erst drauf kommen hehehe. Mmh glaub das hilft dir nur bedingt weiter wenn kfz mechaniker bist musst eher kfz elektroniker oder Elektroniker sein oder es muss dich interresieren dann lernt man das auch !!! Yo meine töpfe ham 10000000000000000000000000000000watt Sind von RAVELAND die ravelandtöpfe löl hehehe
hmmmmalso zu dem crunch! ... ich würde sie nicht mit dem billig-ebay-zeugs vergleichen! Du kannst auf einen crunch sub z.T. auch um einiges mehr Watt draufgeben wie draufsteht! also bei nem 800W sub kannst 300W draufgeben, ist die frage ob er dann spass macht! ich würde aber eher 1000W draufgeben! Der wird dir deswegen nicht um die ohren fliegen!!! crunch ist nicht die hifi-krönung, aber auch nicht der letzte mist!!!@Sandra:QUOTE Mal andersrum gefragt: wieviel "Endstufen-Belastbarkeit" muß ich denn haben?? Soll ich jetzt doch mal meine Boxen-Watt zusammenzählen und mir dann soviele Endstufen reinbauen, daß ich am Ende genauso viel Endstufen-Watt hab?! Also ich würde versuchen mehr "endstufen-Watt" also "Boxen-watt" zu haben! Aber des ist net sooo einfach!Ich würde das Frontsystem an eine Endstufe anschließen! Da können es so um die selbe Watt-anzahl sein! Ist nicht sooo schlimm wenn der Amp etwas(-10W) weniger leistung hat, wie die boxen vertragen!!!dann beim Sub .... meiner meinung nach sollte der Sub-Amp scho mehr leistung haben, wie der sub verträgt! Ich befeuer meinen 500W Sub z.B. mit 1050W(Im voll aufgedreht, aber nicht zum aushalten stadium *g*)dann hecksystem .... kommt drauf an wie du es am laufen hast! wenn du es lauter hast als des FS (was ich net für gut befinde), dann lieber mit net Endstufe, die min genausoviel watt hat!Wenn du es nur als rearfill, als unterstützung zum Frontsystem hast, dann kannst es auch am radio laufen lassen!!so hoffe noma geholfen haben zu können!Mfg daniel
Danke Blacky! So hab ich das hören wollen! Im Moment hängt alles außer dem Sub an einer Endstufe, der Sub hat eine eigene.Also das Front- und das Hecksystem laufen über eine, und vom Klang her bin ich sehr zufrieden.. mir ging´s eigentlich nur drum, ob ich mir die Lautsprecher zerschiessen kann.Also dann bin ich jetzt friedlich!
