Wollte neues Radio im LC einbauen...
halbi
bei meinem j2 coupe hatte ich auch das problem, dass das neue radio mir einbaurahmen nicht reingehen wollte. war leider ein paar millimeter zu eng. also hab ich den rahmen vom radio runter; hat erstmal nicht gehalten...dann habe ich nur den einbaurahmen installiert und das radio drübergeschoben, klack und fertig.
Accent Turbo
swirlmx
hallo,ich hatte beim lc1 genau das gleiche problem.nur blaupunkt radios passen in den schacht ohne probleme.hatte schon pioneer,sony,jvc und jetzt kenwood drin.immer das gleiche,der einbaurahmen von den radios ist ca. 1mm zu groß.ich hab dann von meinem ersten pioneer radio den rahmen kaputt gebrochen so das ich nur noch 2seiten habe.und dann mit etwas gewalt,bist du nicht willig so brauch ich gewalt , reingedrückt.so hält es bombenfest.der nachteil ist aber um das radio wieder raus zu bekommen musste mit viel gewalt von hinten drücken oder ganz vorsichtig von vorne mit nem schraubenzieher am rahmen raushebeln.naja,das da 2schrauben wusst ich nicht.
