Carhifi-FAQ
Don Flocke
Wer Anregungen, weitere Einbaubespiele an Hyundai-Modellen, sowie wichtige Links hat, her damit! Einfach per PM an mich.---------Einbautipps für eure Hyundais:Mittelkonsole entfernen beim Accent LC (danke Skyblue)Doorboards für den Accent LC (danke Alexander)Stromkabel verlegen im Accent X3 (danke Maverick)Türverkleidung (inkl Fensterkurbel) entfernen beim Accent X3 (danke Tsaphiel)Mittelkonsole entfernen beim Accent X3Hifi-Einbau im Coupe GK (danke moonchild1967)Masseverbesserung beim Coupe GK (danke X Bassman)Stromkabel verlegen beim Coupe J2Radio Ein/-Ausbau beim Coupe J2 (danke Brainbug)Mittelkonsole entfernen beim Coupe J2 (danke Brainbug)Türen dämmen beim Coupe J2 (danke Brainbug)HIFI-Einbau beim Getz (danke Iceplanet)Doorboards selbstgebaut beim Lantra J1 (danke SilentGod)Stromkabel verlegen im Lantra J1 (danke SilentGod)Türen abbauen beim Lantra J1 (danke SilentGod)Heckboxenausbau beim Lantra J2Kabel verlegen im S-Coupe (danke Melchior)---------Lautsprechergrößen (vorne/hinten):Accent X3: (13cm ; 13cm)Accent LC1/2: (13cm ; 13cm)Atos: (10cm ; 13cm)Coupe GK/J2/RD: (16cm ; 6x9 Zoll)Elantra:Getz: (13cm ; 16cm)Grandeur:Lantra J1/J2: (13cm ; 6x9 Zoll)Matrix:Pony:S-Coupe: (10cm ; 16cm)Santa Fé:Sonata:Terracan:Trajet:Tucson:XG:---------hilfreiche Links:Einsteigertipps aus dem Hifi-ForumHifi-ForumKlangfuzzi-ForumPlanet-Carhifi-ForumCarhifi-ForumFinger weg von Billig-Kram!!! Hififreaks.de (verschiedene Workshops)Hififreaks.de (Grundlagen)Epicenter.de (Grundlagen & Einbauten)Carhifi-Guide (PDF)dB Angaben bei LautsprechernInnenleben fast jeder Endstufe samt Leistungsdaten---------wichtige Begriffe:Abschirmung: Eine Kabelummantelung, meist aus einem Drahtgeflecht bestehend, welche Störeinstrahlungen verhindern soll.Abstimmung: Um mit Autolautsprechern einen guten Klang zu bekommen, müssen die Lautsprecher mittels Aktivweichen und Pegelanpassungen auf die restlichen Komponenten wie Endstufen usw. abgestimmt werden.Aktivsubwoofer: Ein Subwoofer, welcher eine Endstufe bereits im Gehäuse integriert besitzt.Aktivweiche: Eine Frequenzweiche, die die verschiedenen Frequenzbereiche auf verschiedene Endstufen unterteilt.Amplifier: Englischer Ausdruck für Verstärker oder Endstufe.Amplitude: Maximale Ausschwingung, entspricht hier der Signalstärke.Bandbreite: Der Frequenzbereich, den ein HiFi-Gerät übertragen kann.Bandpass: Frequenzweichenschaltung, die zB. in 3-Wege Systemen für den Mitteltöner verwendet wird. Sie besitzt einen Hoch- und einen Tiefpass, somit lässt sie nur Töne eines bestimmten Frequenzbandes hindurch.Bandpass-Gehäuse: Eine Gehäuseart, bei der die Chassis in einem Gehäuse sitzt und sowohl nach vorne als auch nach hinten in eine separate Kammer spielt. Mindestens eine dieser Kammern ist ventiliert.Bassreflex-Gehäuse: Eine Gehäuseart, bei der die Chassis in eine ventilierte Kammer spielt.Brückenschaltung: Eine Endstufe, bei der 2 Kanäle zu einem zusammengeschlossen sind, um mehr Leistung aus der Endstufe zu holen.(Power)Cap: Englische Bezeichnung für einen Kondensator.Chassis: Der Lautsprecher/Subwoofer selber ohne Gehäuse.Cinch: Rundstecker mit Masseabschirmung, Standardkabel für die Signalübertragung von Musikdaten bis zur Endstufe.Clipping: Eine Endstufe spielt im Clippingbereich, wenn das Eingangssignal zu hoch ist. Hierbei können Gleichströme am Lautsprecherausgang entstehen, die den Lautsprecher vernichten können.Dämmung: Verhindern mitschwingender Fahrzeugteile durch Verwendung von Bitumenmatten, Sprays oder Spachtel.dB - Drag: Schalldruckwettbewerb unter CarHifi-Freaks.Dezibel (dB): Messwert für Lautstärke, 10dB entsprechen der doppelten Lautstärke und benötigen die 10fache Verstärkerleistung.Digitalendstufe: Aufgrund ihrer Leistungsreserven und geringen Wärmeentwicklungen werden Digital-Endstufen hauptsächlich im Bassbereich eingesetzt.Endstufe: Verstärker, setzt die minimalen Ströme und Spannungen, die durch das Cinchkabel fließen, auf Lautsprecherniveau.Equalizer: Ein Gerät, mit dem man den Pegel bestimmter Frequenzen erhöhen oder absenken kann.Fader: Ein Überblendregler, mit dem man das Verhältnis der Lautstärke des Front- und des Hecksystems aufeinander abstimmen kann.Free-Air: Eine Betriebsart für einen Lautsprecher, der darauf abgestimmt ist, ohne spezifisches Volumen zu spielen, also nicht in einem Gehäuse, sondern zB. auf der Heckablage oder von hinten gegen die Rücksitzbank.Frequenz: Schwingungsanzahl pro Sekunden, gemessen wird in Hertz (Hz). Der hörbare Bereich liegt grob zwischen 20 und 20000 Hz, je niedriger die Frequenz, desto tiefer ist der daraus resultierende Ton.Frequenzbereich: Der Umfang an Frequenzen, die ein bestimmtes Hifi-Gerät wiedergeben kann.Frequenzweiche: Ein Netzwerk aus Bauteilen welches verschiednen Lautsprechern die jeweiligen Frequenzbereiche zuteilt.Geschlossene Gehäuse: Eine Gehäuseart, bei der die Chassis in eine geschlossene, dichte Kammer spielt.Hochtöner: Ein Lautsprecher, der den oberen Frequenzbereich abdeckt.Impendanz: Der Wechselstromwiderstand elektrischer Bauteile sowie Lautsprecherchassis, gemessen in Ohm. Die Impendanz der Lautsprecher muss zur verwendeten Endstufe passen.Kickbass: Ein Lautsprecher mit normalerweise 16cm Membrandurchmesser welcher den oberen Bassbereich übernimmt und für den richtigen Kick sorgt, der vielen Subwoofern fehlt.Klirrfaktor: Der Klirrfaktor gibt Auskunft über die Verzerrungen einer Hifi-Komponente. Angaben in Prozent. Werte unter 0,1 sind noch akzeptabel, ab 0,01 jedoch sehr gut.Koaxialsystem: Zwei-Wege-Syste,m bei dem der Hochtöner fest in der Mitte des Tieftöners montiert ist.Komponentensystem: Zwei-Wege-System, bei dem der Hochtöner seperat vom Tieftöners montiert wird. Aufwendiger und teurer, jedoch flexibler.Kondensator: Speichert Ladungsmengen, die Angabe der Kapazität eines Kondensators erfolgt in Farad (F). Kleine Kondensatoren werden in Frequenzweichen eingesetzt, zur Spannungsstabilisierung des Bordnetzes unmittelbar vor der Endstufe verwendet man gleich Kondensatorboliden ab 0,5F, meist mit Schutzelektronik.Lastwiderstand: Der Widerstand eines Lautsprechers, der an eine Endstufe angeschlossen wird. Wichtig ist, dass der Widerstand des Lautsprechers nicht unter dem angegebenen Lastwiderstand der Endstufe liegt. Viele Endstufen verkraften aber auch Lautsprecher mit geringeren Widerständen, aber hierfür fragen Sie bitte erst bei Ihrem Fachhändler nach.Leistung: Leistungsangaben werden immer in Watt (W) angegeben. Oftmals sieht man bei billigen Endstufen Angaben in riesigen Dimensionen (Maximal- oder Impulsleistungen etc.), jedoch sollte man sich immer nach Sinus bzw. RMS Angaben richten, da diese als einzige Angaben von jedem Hersteller mit identischem Messverfahren gemessen werden.Line (in/out): Ein/Ausgänge für Signale mit niederen Spannungen im Bereich bis normalerweise 5 mV (milliVolt) zur Signalübertragung von Audiosignalen, wobei Geräte (Autoradios, Vorverstärker...) mit höherer Ausgangsspannung (4V, 5V,...) unempfindlicher gegen Störeinflüsse sind.Litze: Ein Kabel welches aus vielen dünnen Drähten besteht.Loudness: Eine Anhebung von tiefen und hohen Frequenzen, bietet sich bei leisen Lautstärken an.Membran: Die bewegte, schallabstrahlende Fläche eines Lautsprechers.Mitteltöner: Lautsprecher, der für Töne des mittleren Frequenzbereiches zuständig ist, meist besitzt dieser Lautsprecher einen Durchmesser zwischen 8 und 16cm.Passivweiche: Ein Netzwerk aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen, welche das Musiksignal in verschiedene Frequqenzbereiche aufteilt.Pegel: Signalstärke eines Lautsprechers, angegeben in DezibelPre-Out: Vorverstärkerausgang am Autoradio, meist mit Cinchsteckern.Remote: Fernbedienung für verschiedene Komponenten, Remote-Leitung überträgt Einschaltsignal für die Endstufe.Subwoofer: Lautsprecherchassis, welches den tiefen Frequenzbereich abdeckt.Thiele-Small-Parameter (TSP): Notwendige Daten zur Berechnung eines Subwoofergehäuses.Tiefpass: Frequenzweichenschaltung, die nur tiefe Töne passieren lässt.Tieftöner: Lautsprecher mit grosser Membranfläche zur Wiedergabe von tiefen Tönen.Trennfrequenz: Die Frequenz, bei der ein Lautsprecherchassisüber eine Weiche abgetrennt wird.Tweeter: Engl. Bezeichnung für Hochtöner.Vorverstärker: Bereitet das Ausgangssignal der einzelnen Komponenten (CD-Laufwerk, Tuner....) auf ein Endstufentaugliches Signal auf.Widerstand: Elektronisches Bauteil welches in Frequenzweichen und zur Pegelabsenkung einzelner Lautsprecher eingesetzt wird.Wirkungsgrad: Das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung. Quelle--------Leistungsangaben:RMS-Leistung:Die Angabe einer Leistung in Watt (RMS) ist die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage. RMS bedeutet Root Mean Square und ist ein aufwändiges Messverfahren, das die Leistung über den gesamten relevanten Frequenzbereich mittels eines sogenannten Rosa-Rauschens (Pink-Noise) erfasst.Sinus(-Dauerton)-Leistung:Dieses Messverfahren ist veraltet und nur auf Endstufen anwendbar. Lautsprecher würden bei einer Messung der maximalen Belastbarkeit mit Sinustönen leicht zerstört. Wegen der großen Popularität des Begriffs "Sinus-Dauerton Leistung" wird er dennoch gelegentlich verwendet. Die Werte liegen eng bei denen, die sich nach dem RMS-Verfahren ergeben.Max.(-Peak)-Leistung:Die Peak-Leistung ist die Leistung, die eine Endstufe kurzzeitig (im Millisekundenbereich) abgeben kann bzw. die ein Lautsprecher kurzzeitig verkraftet. Die Peak-Leistung ist immer viel höher als der RMS-Wert. Seine Bedeutung liegt aber eher in der Werbewirksamkeit als in seiner Aussagekraft. Allenfalls macht noch der Vergleich des Verhältnisses von Peak-Leistung zu RMS-Leistung Sinn. Höhere Werte können sich in einer besseren Impulsverarbeitung auszahlen.Musik-Leistung:Dies ist ein veraltetes Messverfahren dem die Idee zugrunde liegt, dass Musik keine konstanten Pegel hat und deswegen die Leistung eines Systems deutlich höher sein kann als nach der Messung mit Sinus-Tönen. Der eigentliche Hintergrund dürfte aber die Werbewirksamkeit der gegenüber der Sinus-Dauerton Leistung etwa doppelt so hohen Werte sein. Quelle
