Ihr wollte bilder? hier habt ihr eins....
sziegler
ryu²°°°
QUOTE (sziegler @ 8 Okt 2004, 22:39 ) Achja die Spachtel-Arbeiten sind echt super, wie lange hast du daran gearbeitet und geschliffen? leider sieht man die übergänge schon extremaber nur auf den zweiten blick (da es weiter unten ist)sind halt keine profis, aber seine zeit hat es trotzdem gebraucht (kaum zu glauben was das für ne arbeit ist)allein auf der frontstosstange befinden sich ~2kg spachtelmasse (komplett, also gfk bis feinspachtel)aber die zeit kann ich dir net sagen (wurde nebenbei gemacht)achja, schade das man auf denn fotos denn speziallack nicht erkennt (silber mit glitzereffekte)
sziegler
PRINZ VALIUM
P-A-L-A-D-I-N
QUOTE mh, evo hutze....racing gitter, va² (edelstahl glanzblech) als wasserablauf unterm gitterWill mir auch die EVO VII drauf machen. Kannst Du mir noch ein paar Fragen dazu beantworten?1) Wasserablauf: Bei einer so großen Hutze käme normal sicherlich ne Menge Wasser zum Motor - Du schreibst etwas von einem Wasserablauf... Wie genau sieht das aus und kommt da dann gar kein Wasser mehr in den Motorraum (Deine Hutze ist ja offen, oder?)?2) Wo hast Du das Gitter her, war es schon fertig für die Hutze zugeschnitten und was hast Du dafür bezahlt3) Gibt es dieses Gitter auch in Chrom?4) Kann man da noch eine Beleuchtung drunter friemeln? Natürlich so, daß man es von außen nicht gleich sieht...
ryu²°°°
erstmal, ja es muss alles eingetragen werdenaber naja (wird natürlich gemacht)so, nun zu dir P-A-L-A-D-I-N,zu:1) habe mir in der arbeit ein edelstahlblech bearbeitet,ist ungefähr so gross wie der lufteinlass, hat die gleich form(sieht so aus: oben ist in der lufthutze unten) CODE ____ ____ / \ rundum ist das blech 1cm aufgestellt, damit / \ seitlich nicht abläuft/ \-----------------------edit: wird irgendwie nix, hoffe du kannst es dir so vorstellenwo die öffnung in der mitte (auf dem bild oben) ist, läuft das wasser abes läuft zwischen kühler und rahmen (also bestens)vorher, wäre das wasser genau auf zündkabel....gelaufen2) normales "feinmaschiges" alu racing gitter von ebayzuschneiden ist kaum arbeit3) nein, bei mir sieht es jedoch super aus da sich ja unterm gitter das ablaufblech befindet, dies wie schon geschrieben spiegelt....4) hatte ich anfangs auch vor, vom platz her würde es auch gehenaber du musst denken, normal geht der ablauf ja nach vornealso wäre beläuchtung oben gut angebrachtaber wenn du dein auto anderstrum parkst....läuft das wasser oben ab dort wo die röhre ist
