Hilfe! Sicherungen brennen durch
autofuzzel
Hallo, vor kurzem bin ich morgens losgefahren und auf einmal steht bei mir alles still, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige sämtliche Kontrollampen und meine blinker gingen nicht mehr. Dann habe ich drei Sicherungen gewechselt, da die durch waren und dann ging es wieder! Das Ganze hatte ich nächsten Tage wieder. Jetzt gehen die Kontrollampen und mein rechter Blinker aber der linke nicht mehr. Das klicken ist zwar noch da nur nicht in dem Tackt der normal ist er klickt langsamer, im cockpit sieht man die blinkerlampe nicht und von aussen erst recht nicht. Dafür blinkt aber alles andere ein bisschen mit...Seitenmarkierungsleuchten, leuchtkathoden etc....Hallo was soll ich denn noch machen die leute hupen andauernd schon da ich nicht blinken kann....habe ich n kurzen irgendwo oder weiß jemand was anderes?Gruß und danke...
Bechti
..........ich bin zwar kein Elektriker, aber das hört sich nach einem Masseproblem an. Irgendwo scheint die zu fehlen oder nicht richtig da zu sein, kann ein Kabel ab sein oder es ist was "wegoxidiert" Bei mir im Motorraum hat mal ein Marder das Massekabel welches vom Motor zur Karosserie geht zerbissen, da hat auch die Elektrik durchgedreht.Grüße
autofuzzel
also, habe seitemarkierungsleuchten hinten und vorne an das kabel vom licht drangelötet und isoliert, habe ca. 15 kleine led`s im auto verbaut die alle strom vom zigarettenanzünder bekommen, blaue led`s als standlich...da habe ich einfach nur die birne ausgetauscht, seiten blinker habe ich neue reingesetzt die schwarz sind, alarmanlage habe ich eingebaut die mit an den Blinkern hängt Endstufe habe ich dran wo ich strom direkt von der baterie genommen habe an den Türkontakten war ich dran... an meinem tacho habe ich blaue led`s reingesetzt...war fast überall dran habe aber alles isoliert. reicht das, wenn ein kabel von ner led nicht richtig isoliert ist undes irgendwo gegen kommt um so was auszulösen??...weil eine Led letztens ausgefallen ist!!! ausserdem ist meine alarmanlage letztens grundlos losgegangen...Gruß
autofuzzel
