Noob-Frage zu Reifenbezeichnungen
Bechti
..........also, mir fehlt hier was .....R steht ja meistens auf dem Reifen und das heißt wie schon angesprochen " Radialreifen " ob nun R13, R15........oder RSchießmichtot , es kommt dann aber noch eine Zahl und ein Buchstabe, der Buchstabe ist der sogenannte " Speed Index " und da geht es los wie es CoupeFX103 aufgelistet hat, von Q bis W und so weiter. Wenn man in der Zulassung eine max. Geschwindigkeit von 173 km/h stehen hat so muß man mindestens T-Reifen fahren oder einen Aufkleber im Fahrzeug sichtbar anbringen wo max. 170 draufsteht. Wenn man dann schneller fährt und einen Unfall hat ist das Fahrzeug nicht mehr versichert. Die Zahl ist der " Load Index " auch Tragfähigkeitskennzahl genannt, zb. 82, das heißt das der Reifen eine Tragfähigkeit von 475 kg hat. Also, zb. Reifen 175/70 R13 82 T...........max. Geschwindigkeit 190 und Tragfähigkeit pro Reifen 475 kg.Grüße
impact
Sooooo - hab was neues Eingetragen sind bei mir folgende Borbet-Felgen:75Jx16H2Kann damit jemand was Anfangen ?Ok, 16 dürte 16 Zoll bedeuten....Hab da ein Angebot über Felgen:7,5 X 16 zoll ,83V, Et.35passen die ?Nochmal zur Tragfähigkeit der Reifen. Ich darf logischerweise die im Fahrzeugschein beschriebenen 86 nicht unterschreiten, oder ? 83er Passen nicht ?!?GrußImpact
