Kleine Probleme Accent 1.5 GS Grauimport
Bluesky
Beitrag von Bluesky »
Hi Marco!Tsja bei mir iss es das gleiche mit Kundenfreundlichkeit von den Händlern.Fahre auch den LC aber die deutsche Version mit dem 1.3 Motor.Bei ca 100.000 km hab ich die Bremsscheiben den Zahnriemen und den Kraftstofffilter getauscht mache bis auf den Zahnriemen am Auto alles selber iss besser so.Getriebeöl habe ich auch einmal gewechselt.Waren bisher 2 Sachen bei meinem Auto kaputt Wasserpumpe und Luftmengenmesser also die Kinderkrankheiten des Lc.Bin aber bisher zufrieden.Bisher habe ich einen Kilometerstand von 145.000 km hoffe das er noch 2x soviel km ohne Probleme zurücklegt, mal sehn.Ölwechsel mache ich alle 25000 km mit Filter und 10W40.Das reicht locker.Mfg Eric
