Automatik schaltet bei 180 nochmal runter!?
s-coupe ls
seho
ich bin jetzt 4 jahre automatik gefahren, allerdings mazda 323. ist völlig normal bei dem gewesen, dass der im vorletzten gang bis höchstgeschwindigkeit durchzog und das bis 6.500 rpm. sobald er im letzten war (nur 4gang-getriebe) und es an ne steigung ging, also wenns langsamer wurde hat er dann auch automatisch hochgeschaltet.oder macht deiner das erst seit neuestem ?
- Automatik S-Coupe
Also beim S-coupe ist das eigentlich auch so bei vollgas nimmt er den niedrigeren gang bis kurz vorm roten bereich. Hat der lantra eigentlich ne 5 gang automatik? oder geht nur die umdrehungszahl runter ist beim s-coupe zumindest so den das hat nur 4 gänge und ab ca 145kmh wird die umdrehungszahl einfach wie auchimmer um ca 2000 umin gesenkt
Aval0n
Es gibt bei Automatik doch nur 4Gänge... Soga die V8 Motoren von Chevrolet haben nur 4 Gang automatik, das bei 400 und mehr PS...Der "5te Gang" bei Automatik wird angeblich nur simuliert, die Automatik dreht dann einfach den die Touren ein bisschen runter es kommt so vor, als wären es 5 Gänge. So hat der Typ bei Hyundai mir das erklärt, als ich das Problem hatte das er immer hin und her geschaltet hat.
- Automatik S-Coupe
