HYUNDAI COUPE 2,7 langsame krücke?!
New INTERCEPTOR
Wichtig ist in ersterlinie auch das GEWICHT DER FEGLEN. So gibt es macnhe 18ner Felgen die 13kg haben und manche die nur 5,8kg haben. MEine 15ner Felge zb. hat etwa 8kg und es würd sicher welchen geben mit 4-5kg. Nur sind die dann recht schwer zu besorgen, teuer und schwer zum eintragen. Da geht es im vordergrund nicht um das Gesamtgewicht des Fzg das durch leichter felgen gesenkt wird sondern um den Trägheitseffekt... so wie bei einer leichteren Schwungscheibe. ich kann dir mal eine Liste geben wo solchen Felgen Gewichte aufgelistet sind.Wenn du mehr beschleunigung haben möchtest nimmst du einen Reifen der WENIGER Abrollumfang hat, damit senkst du die Gesamtübersetzung des Fzg. Eintragen kannst das aber dann nur schwer bis garnicht und der Tacho geht dann auch falsch.Wenn du mehr Vmax haben möchtest nimmst du Reifen die mehr Abrollumfang haben... damit sinkt aber wieder die BEschleunigung.CU
s-coupe ls
Markus A. J.
Hi!Also das du von nem ca 160 PS Diesel verblasen worden bist wundert mich nicht.Ich meine, so ein Diesel hat doch viel mehr Drehmoment als das Coupe mit seinen 245 Nm. Ein Kumpel von mir fährt einen BMW 320d(150PS ca 320Nm), da bin ich damals nicht mal mit meinem 325i(192PS, 245Nm)richtig nachgekommen...Grüße A J
s-coupe ls
New INTERCEPTOR
s-coupe ls
PRINZ VALIUM
Hallo !!!!!Aber nachteil beim Turbodiesel ist doch das die karren besonders wenn noch chiptuning betrieben wurde und eh schon der motor so hoch verdichtet ist das der dann auch nicht lange hält oder und darauf kommt es ja auch an und nicht nur auf Geschwindigkeit/Beschleunigung!!!!!!!!!!!!!!!! Haltbarkeit ist eigendlich doch fást am wichtigsten.Glaub nich so recht das der soooo weggezogen ist.Von meiner freundin die mutter hat skoda oktavia mit TDI 110ps bin ich auch schon mit gefahren.Naja weiss nich so recht da fahr ich lieber mein s-coupe ;-)MFG
New INTERCEPTOR
Elitefighter
