schrauben abgebrochen! oh oh
s-coupe ls
Beitrag von s-coupe ls »
wollte bei mir vorhin den zylinderkopf ein wenig festziehen, da die schrauben schon ziehmlich locker waren, dabei sind mir dann zwei kopfschrauben naja abgebrochen und jetzt?? kann ich den "REST DER SCHRAUBE" rausbohren??
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Wie wird beim Zyl.kopf eine Schraube locker?? Also mir würd das net auffallen wenn meine Kopfschrauben locker wären?? Oder sprechen die zu dir... so wie es die Ladeluft mit mir macht?!? *g*Na im ernst... sollten sie wirklich locker gewesen sein und bei einem nicht all zu hohen Drehomoment angerissen sein, kannst du sie anbohren und versuchen mit einem Linksdrehen heraus zu schrauben. Sollte das nicht gehn, dann ganz ausbohren und das Gewinde nachschneiden!!!
s-coupe ls
ne weist ja, ich war ja drüben in dresden, da hab ich heute sowas wie ( INSPEKTION ) durchgeführt, dabei ist mir das halt aufgefallen, aber ist das normal das er soviel öl geschluckt hat und sprit?? nochwas, mein luftfilter sa auch wie sch.. aus, musste diesen auch erst mal wider von dem DRECK befreien...
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Meinst du vielleicht die Schrauben vom Ventildeckel??
s-coupe ls
ja genau die sch.. dinger. sind genau bis zur hälfte abgebrochen, muss ich rausbohren, gibt sonst keine andere möglichkeit.. kommt auch schon nen bisschen öl heraus.
Getzke
Beitrag von Getzke »
Loch rein bohren und mit links gewinde schneider raus drehen, vieleicht klapt es danPeter
s-coupe ls
ja werde es gleich mal auf der arbeit machen.. dankeschön
