DCMM 06 -> CarPC Stromversorgung
BuchTer
Hey,folgendes... ich habe einen CarPC (mit dem ich dieses Jahr u.u. bei der DCMM teilnehmen werden ) und lediglich die Frage der Stromversorgung ist noch nicht 100% klar. Es müssten der eigentlich PC, sprich das Board (ATX-Stecker) und mein TFT mit Strom versorgt werden. der Monitor wird eigentlich mit über das PC Netzteil versorgt, er läuft zwar mit 12V, ich weiß jedoch nicht wie die Elektronik da auf Spannungsschwankungen reagiert, daher kann er denke ich nicht einfach über Zigarettenanzünder etc. laufen.Hat jemand vielleicht Erfahrung mit den Wandlern die mir im Auto 230V geben? dann könnte ich einfach nen kleines ATX PC Netzteil nehmen. Wie sieht es dabei mit Spannungsschwankungen aus und wieviel Strom frisst das Teil effektiv? 2Te Batterie?!Oder weiß vielleicht jemand ob die kleinen CarPC Netzteile die man kaufen kann auch etwas mehr als nur den PC verpacken?
BuchTer
..hatte erst überlegt nen normales ATX board zu nehmen aber ich denke doch dass ich mir nen VIA epia board bestelle, wegen größe usw. Kann da leider keins Nehmen was direkt nen 12V eingang hat weil ich das mit diesem PCMCIA-slot haben will..was meinst genau für NTs?hab auch mal was zusammengesucht also Netzteil für epia mit 12v eingang und dann noch son Konverter mit 2 Ausgängen wo auch der TFT dran könnte, finde da nur die Preise etwas happig (von cartft.com)
Nismo
haste schon auf die Car-PC Sites geschaut? (im thread "Multimedia im J2" hab ich 2 gepostet)Würd dir da nen "echten" Car PC empfehlen, da normale pc's von der Bauart her nicht fürs auto ausgelegt sind (besonders die dauerhaften Erschütterungen machen nem standard ATX Rechner schnell fertig). Außerdem gibts dafür auch direkt die passenden Netzteile und das noch alles mit den richtigen Halterungen passend fürs Auto.
BuchTer
... ich denke ich werde auch nen VIA Epia kaufen, allein schon wegen Größe und Stromaufnahme. Nur bez. Festplatte bin ich mit noch nicht schlüssig, ich denke ich werde es erstmal mit ner alten fespltatte probieren, also 3,5" wenn die durch ist kann ich immernoch ne notebookplatte kaufen die erschütterungen nicht so übel nimmt. ich denke ich wenn man die senkrecht einbaut ist die gefahr des Headcrash nicht so groß.danke für den tipp mit der car-pc seite werde da mal schauen
BuchTer
brainbug
mein netzteil ist direkt zum aufstecken aufs mainboard. ist alles hinterm amaturenbrett (im radioschacht) verbaut.bin nicht direkt an die Zündung, hab da noch ne Zusatzbatterie dran, weil das netzteil was ich damals geholt hab noch nicht motorstart-fest war/ist...wenn du nen tipp wegen der festplatte willst:nimm auf JEDEN fall ne 2.5" (am besten mit 4200 U/min)hab auch erst gegeitzt und ne 3.5" geholt, das werde ich demnächst aber ändern. nimmt erstens viel zu viel platz weg und braucht zuviel strom! und auf speed kommts ja eh net so an, da reicht ne langsamewobei denk ich noch idealer eine kleine usb-platte wäre. die kann man einfach abstecken (und dann am normalen PC "aufladen"). Die lösung mit wLan (zum aufladen mit musik/filmen) ist für mich in der praxis doch etwas zu langsam, musste ich leider festellen.
BuchTer
Wie lädst du die Zusatzbatterie denn? wenn die wie die normale läd sind die ja effektiv trotzdem verbunden ?! haste zufällig ne idee wo man am besten Kabel aus dem Motorraum irgendwie ins Auto bekommt? ich müsste mit den Kabeln bis in den Kofferraum. bei meinem Zivi-Auto sind die Kabel fürs Blaulicht zB einfach oben bei einer Tür unter der Dichtung durch und dann irgendwie mit Silikon, das sieht vielleicht aus... Um das Netzteil mit der Zündung zu verbinden müsste man ja eigentlich den Zigarettenansünder nehmen können, also das Kabel halt, dürfte ja nicht immer Strom führen... habs aber nicht ausprobiert, weißte zufälligerweise genaueres?THX!
