Accent 96 klopft...
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Kommts nicht vom Motor? Wenn nicht dann ist es ein Fahrwerksproblem und könnte von den Stabilisator oder Stabilgelenken kommen. Wenn die ausgeschalgen sind (Spiel kontr.) dann machen die ein schlagendes Geräusch vorallem in Kurven. Hast deine Reifen schon kontr. ob die Blasen werfen oder einen Fremdkörper eingefahren hast???Könnte auch sein wennst andere Felgen drauf gegeben hast das die Wuchtgewichte leicht anschlagen...hatte ich bei meinen 15 zöllern auf der hinterache!CU
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
hi,hab genau das gleiche problem damit gehabt. bei mir waren es die lenkstabies. die sind beim aufsetzen rausgebrochen. wenn du noch ne weile damit rumfährst kann das folgen haben.die können sich verkeilen und die lenkung blockiert.danach geht es nur noch geradeaus.der eingriff ist aber nicht so wild.wagen hoch, stabies rausschrauben und neue einsetzen.danach schöne und aber auch langsame kurvenfahrten und dann passt das schon.der majo
