Shortshifter
P-A-L-A-D-I-N
Beitrag von P-A-L-A-D-I-N »
Möchte mir einen Shortshifter besorgen, der normalerweise für das GK-Coupé mit 5-Gang-Getriebe gemacht ist. Meine Frage: Paßt der auch in den V6??Hier der Link zur Einbauanleitung, falls das weiterhilft: klick
flow
Beitrag von flow »
müsste ja von der theorie her an jedes auto passen,oder??
Magdeburg-Sebastian
Beitrag von Magdeburg-Sebastian »
überlege dir gut ob du das auch machst! denn der weg wird ENORM kleiner und ich finde das es hinterher nicht gerade schön zum schalten ist!
sebi
Beitrag von sebi »
beschreib das mal genauer mit dem "nicht schöner schalten " seb
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!also ich hab keine ahnung wie viel der short-shifter die wege verkürzt, aber ich find, dass das 6-gang getriebe eh super zum schalten geht. wenn ich das mit meinem s-coupe vergleiche, sind da welten dazwischen.mfgcrazymghzwar erheblich teurer, als die für das "alte" coupe, dafür paßt er auch auf den V6 6-gang. HIERoder hier mal nachfragen: HIER
Magdeburg-Sebastian
mit dem short shifter wurde nach meinen erfahrungen der schaltweg DRAMATISCH verkürzt 50-70% (angegeben waren 40%)!daduch ist der weg SO kurz, dass du nie sicher warst ob der gang drinn ist oder nicht. also ich hatte da echt meien probleme! klar kannst du ein wenig schneller schalten. ABER - der kompfort(schreibt man das so?) geht ganz schön flöten!!!und sind das 0,2sekunden wert?
P-A-L-A-D-I-N
@ Sebastian: Hmm... Berechtigte Frage! Ich dachte, mit einem Shortshifter würde es sich eher noch besser schalten...Die beiden verlinkten Teile machen 25-30% nach Herstellerangabe.@ crazymgh: Der bei ebay Deutschland ist der von mir verlinkte! Der andere ist mir einfach zu teuer. Trotzdem danke fürs Suchen!!@ flow: Dachte ich eigentlich auch... Kürzerer "Schaltstab" = kürzerer Schaltweg, sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen.
Magdeburg-Sebastian
ich kenne es so, dass sich die länge des schaltstabes nicht verkürzt!das gestänge wird anders abgegriffenna ja.. bei mir stand damals 40% und ich hatte hinterher nur noch einen schaltweg von 3-4cm! DAS war absolut zu kurz! mach eine verkürzung von ca. 70%also versuch es und poste deine erfahrungen!
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
@paladin!.. hab mir den selben gekauft fuer den V6 der schalt weg des V6 ist schon schön zu schalten!.. aber ich persönlich finde das es mit dem short etwas schöner geht!.. der shifter vom ebay also der von arospeed ist allerdings nur fuer das 5 gang getriebe!...mfg Karl
P-A-L-A-D-I-N
Wo hast Du Deinen denn her und was hast Du bezahlt?"Schöner schalten"? D.h. kürzerer Schaltweg, besseres "Einrasten" der Gänge oder was??
