Inspektion
Marcus
Beitrag von Marcus »
Hab da nicht so die Ahnung, aber ich glaube das ist für den Laien eine ziemliche Sauerei. Und mal im Ernst: Ölwechsel kannst du selbst bei den Trotteln von ATU bedenkenlos machen. Weil das selbst die hinbekommen bei einem Hyundai. Und kosten tut das auch nicht so viel bei denen.
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
ich kann dir einiges an verschleißteilen günsitg besorgen..aber wenns um dichtungen, riemen oder zündungteile geht kauf orginale sachen von hyundai!!
Marcus
@ HdA: Ich sag mal, für mich wäre das nix. Da kaufst du für 30 € so eine Pumpe und hast dann noch ein "hohes" Risiko auf irgendwelche Probleme zu stoßen. Für 34 € macht ATU das und da haben die eben all die Arbeit. Aber stimmt schon, 34 € ist auch Geld. Vielleicht guckst du bei dir in der Nähe mal an Tankstellen, die bieten meist auch zu Dumpingpreisen (weil ja sonst keiner dahin fährt) Ölwechsel an. Meist an Hubraum oder Ölmenge gekoppelt. Aber eben günstig. Sonst mal bei Bekannten nachfragen. Irgendwo findet sich meist ein KFZ'ler oder Azubi, selbst die sind in der Lage das ohne Probs zu machen. Und die Teile kannst du günstig so besorgen (Filter, Öl).
-= cas =-
diese pumpe hatte ich auch mal ausprobiert..ist aber nicht zu empfehlen..das größte problem ist du bekommst nicht alles raus..und ne sauerei ist es auch..nicht so einfach wie man denkt..ausm schlauch tropfts raus, etc..der einzigste vorteil liegt darin oben im kopf was auszusaugen..weil da bleibt ja noch nen bissl was liegen..nen "richtiger" ölwechsel ist einfacher und besser..
