Das ist bei mir im 1 Gang so, wenn ich zB. bissl gas im 1. gebe und dann gas los lasse und wieder gas gebe dann ruckelt der wie sau! dann muß ich schnell die Kupplung treten sonst bin ich nen "geschüttelter Martini" *gg* Also bei mir ises so weil das eben so ist! Ne aber einige autos die ich kenne haben dieses Problem. Wüßte auch nicht woran das liegen sollte, zumal es mich nicht wirklich stört!
Bei mir ist das genauso wie bei Beanos. Macht mir aber auch nix aus. Aber bei mir ist das auch im 2. Gang so wenn ich das Gas weglasse und die Drehzahl ca. unter 1500 ist. Im Rückwärtsgang ruckelt meiner allerdings nicht... eben nur wenn ich im 1. und 2. Gang sehr niedrig toure...
sollte das über das normale hinaus gehen und wirklich nur im Rückwärsgangh auftreten dann könnte eine def. Motoraufhängung daran schuld sein (Motobackl)! Kann aber auch sein das deine Kupplung rupft und du deshalb glaubst das er ruckelt.
Also Kupplung würdeste merken wenn die schleift bzw nicht mehr richtig trennt oder so. Komisch is das es es erst gekommen ist. Naja ok irgendwann fängt alles mal an. Also ich denke das es was mit der Übersetzung zu tun hat!RedScorpion : Im 2. ises bei mir auch unter 1500 upr Aber is wie gesagt völlig schnurz
jaja ärgerlich! Dacht mir schon das es mit der Kupplung was zu tun hat. Gib aber nicht nur die Kupplungsscheibe sondern auch das Drucklager und die Druckplatte neu...sicher ist sicher sonst hast es bald wieder. Und die Schwungscheibe auf verzug und/oder Verfärbung kontr.!
