sagt mal jungs wenn cih nen CAI einbaue.. brauch ich das lange rohr auch oder reicht es wenn cih das kurze das von der ansaugbrücke weg geht nehme und dann da den filter dranmache?!...
Das lange Rohr hat den vorteil das der Filter wirklich Kaltluft ansaugt und nicht so nahe am Motor sitzt wo er warm Luft saugt! Auserdem ziehen sich Gummischkläuche bei Vollast möglicheriweise zusammen...Metallrohr nicht! Und drittens sind die MEtallrohr innen schön glatt das Gummiteil nicht!!!
Schätze du hast da eins von den 2teiligen Dingern die man wahlweiseals Short-Ram-Intake oder CAI verbauen kann.Beim CAI wird die angesaugte Luft ein bissl kühler sein, dafür wird des Short-Ram a bissl lauter sein.->Geschmackssache. Kaputtwerden kann da nix.
