blow-off ventil
gammelleiche
New INTERCEPTOR
Bladeracer
@seho besorg dir einfach nen Cold Air Intake, gibts jede Menge von bei Ebay USA, kosten so zwischen 80 und 300 € je nach Marke. is auch einfach selber zu verbauen. einfach den Luftfilterkasten rausbauen, das Metallrohr an der Ansaugbrücke befestigen und rechts neben der Batterie durch das Loch stecken, dann Vorderrad abnehmen, radkasten aufschrauben, den anderen Teil vom Luftfilterkasten ausbauen, und den offenen Pilz an das Rohr schrauben. Radkasten wieder zusammenbauen, Vorderrad anschreuben und fertig. Achja, dabei klemm bitte die Batterie ab, dann macht das Steuergerät automatisch nen Reset und der Luftmengenmesser gleicht sich der neuen Luftzufuhr an.Vorteil der ganzen Sache: Dein Wagen wird ungemein lauter - klingt son bisschen wien Vtech, 2. beim Schalten zischts ähnlich wie bei nem BOV, da wennde gas loslässt, und dann wieder gas gibst öffnet und schliesst sich die Drosselklappe, das macht auch son Zischgeräusch. 3. Der Motor kann freier "atmen" bekommt kalte Luft und das ein oder andere PS gibts auch noch mehr.sieht so aus dat Ding:
Hafenbraut
Tiburon2000
