Turbo
homerdj
Beitrag von homerdj »
Wo finde ich turbolader für Hyundai Accent X-3 baujahr 99 (bzw. biturbolader)Gibt es sowas eigentlich?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Geben tuts das. Kannst aber so mit Einbau ca 4000 - 5000€ rechnen.Gucke mal bei den Amis
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
was ist das eigentlich für ein seltsames ding das man bei den amis zb bei e-bay bekommt ein elektrischer turbo????ich kann mir net vorstellen das das so ohne weiteres funktioniert
flow
Beitrag von flow »
die "normalen" turbolader funzen ja so,dass ne turbine im aupuff sitzt und durch die ausgestoßene luft sich das teil dreht und somit was im motor schneller dreht.gibt aber auch elektronische.sorry wenn sich das etwas komisch anhört, ich hab davon nicht so die ahnung
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
flow, ich darf dich mal verbessern (versuchs aber auch mal ganz einfach)n normaler turbo nutzt die restenergie der abgase, durch die sich die turbine sehr schnell dreht... gleichzeitig wird durch eine 2. turbine im turbo sehr schnell viel luft angesaugt und in den motor "gedrückt" - mehr luft = mehr benzin kannt verbrannt werden -> mehr leistung... und das ganze geschieht praktisch ohne verluste.die elektro turbos werden nicht durch die energie in den abgasen, sondern, wie der name schon sagt, durch nen elektromotor angetrieben. der leistungsgewinn ist beim e-turbo wesentlich geringer, da er sich seine energie ja von der lima saugen und somit der motor mehr leisten muss.
flow
Beitrag von flow »
genau das wollte ich damit sagen,dank dir chris:)
2fast4u
bitte, bitte *spam*
