blow-off ventil
Tiburon2000
QUOTE (-= cas =- @ 6 Sep 2004, 03:07 ) ja mit ner druckflasche..mit der technik deines motors gehts nicht..du brauchst irgendwo druckluft..ich glaub die hast du nur im reifen..und das ist schlecht.. Cas, Mach ihn doch nicht gleich so fertig @Seho: Hätte da einen Tip für dich: Es gibt da so Druckflaschen mit denen man Schlagobers (=Schalgsahne) machen kann. Die funktionieren mit so CO2-Patronen.Wenn du dir so eine Flasche auf den Beifahrer-Sitz tust und dann noch einen Schlauch in den Motorraum verlegst hast quasi ein Sauger-Blow-Off (="Naturally-Aspirated-Blow-Off-Valve" wie die Amis sagen)Du must dann nur beim Schalten im richtigen Moment den Auslöser der Flasche drücken, dann klingt das voll fett wie bei "The fast and the furious", ey!!!Und wennst das einbaust, vergiss bitte nicht das Ding mitm G-Tech, oder am besten gleich auf nem Prüfstand auszutesten und dann die Ergebnisse hier zu posten!!!
S-Coupe-GT
QUOTE (Tiburon2000 @ 6 Sep 2004, 09:28 ) Cas, Mach ihn doch nicht gleich so fertig @Seho: Hätte da einen Tip für dich: Es gibt da so Druckflaschen mit denen man Schlagobers (=Schalgsahne) machen kann. Die funktionieren mit so CO2-Patronen.Wenn du dir so eine Flasche auf den Beifahrer-Sitz tust und dann noch einen Schlauch in den Motorraum verlegst hast quasi ein Sauger-Blow-Off (="Naturally-Aspirated-Blow-Off-Valve" wie die Amis sagen)Du must dann nur beim Schalten im richtigen Moment den Auslöser der Flasche drücken, dann klingt das voll fett wie bei "The fast and the furious", ey!!!Und wennst das einbaust, vergiss bitte nicht das Ding mitm G-Tech, oder am besten gleich auf nem Prüfstand auszutesten und dann die Ergebnisse hier zu posten!!! lol, das wird 50 PS bringen
New INTERCEPTOR
battlemoench
Tiburon2000
gammelleiche
battlemoench
